Chiudere un circuito elettrico
Salve a tutti,
Non so se questo è il posto giusto per parlare di questo... chiedo venia in caso.
Vado al problema: ho un telefono che aveva la chiusura della cornetta magnetica... purtroppo il reed si è smagnetizzato. Ovviamente il telefono vede la cornetta come sempre alzata. Avrei necessità di chiudere il circuito artigianalmente però non so come si fa. Il reed è collegato a due fili, uno nero e uno rosso. Se io con una lametta li scopro e li metto in contatto (uno sull'altro) chiudo il circuito o salto in aria? Lavoro su una DC 5V 1,5 A.
Grazie in anticipo.
Domenico Maschio
E' il contrario .
Se il telefono vede la cornetta alzata vuol dire che il circuito è chiuso . Se proprio non puoi sostituire l'interruttore o il contatto Reed lo devi aprire in qualche modo .
Prova prima in modo volante semplicemente interrompendo un filo , se funziona tutto puoi metterci un interruttore manuale.
Dumah Brazorf
Tutti sanno che se tagli il filo rosso fai bum!
Scherzi a parte. Il reed è un interruttore azionato col magnete per cui collega o meno quei due fili. Tu vuoi collegare quei due fili. Non scioppa niente.
Vi ringrazio, tutti e due. Ora provo il tutto.
Per quando riguarda quello che dice "Dumah" sul filo rosso... io l'ho sempre pensato :D
Domenico Maschio
Per questo per disinnescare una bomba non si taglia mai il filo rosso 🤣
