sire1953 Inserito: 3 marzo 2022 Segnala Inserito: 3 marzo 2022 Buonasera, ho visto che le dimensioni standard sono 16, 20, 26, 32 mm. (almeno quelle adatte alle pinze pressatrici manuali più comuni) Mi dicono che in Germania (dove dovrei fare un piccolo intervento) usano tubo da 25 mm al posto del 26 mm? Dove trovo i raccordi per interfacciarli? La pinza potrà andare bene ugualmente? Approfitto per un'altra domanda. La tubazioni separate che dalla caldaia portano ai collettori dei due bagni e alla cucina (circa 10 m di lunghezza) sono in multistrato da 20 mm. Volendo aggiungere il circuito di ricircolo, che diametro di multistrato dovrei usare? Grazie
robertice Inserita: 5 marzo 2022 Segnala Inserita: 5 marzo 2022 Il 3/3/2022 alle 21:23 , sire1953 ha scritto: Dove trovo i raccordi per interfacciarli Trovi tutto in Germania e ti dovrebbero noleggiare anche la ganascia, non puoi rischiare anche perchè occorre vedere anche lo spessore Al limite se sai la marca dei tubi usati puoi chiedere alla fabbrica le specifiche del tubo e che tipo di ganascia Il 3/3/2022 alle 21:23 , sire1953 ha scritto: Volendo aggiungere il circuito di ricircolo, che diametro di multistrato dovrei usare Va bene anche il 16 o il 20
