Cibersimy Inserito: 3 marzo 2022 Segnala Inserito: 3 marzo 2022 Ciao a tutti, ho un s7 1200 con una sonda temperatura. avrei la necessità di leggere il valore della temperatura da s7 e quindi averla in tempo reale su nx1p2 così da poter gestire le utenze già configurate in omron nx1p2. Questo perché non riesco a trovare modulo analogico per nx1p2 (consegna 20 settimane). Pensavo ad un collegamento modbus tcp diretto tra i 2 plc. Nella teoria basta un cavo rj45 tra i due plc oppure non ho capito bene? Settare nx come master e s7 come slave. . me! Qualcuno mi può aiutate? ho veramente poca poca poca esperienza!
max.bocca Inserita: 4 marzo 2022 Segnala Inserita: 4 marzo 2022 Lato 1200 basta che segui la documentazione e webinar fatto da Siemens per la comunicazione modbus disponibili sul sito siemens e anche YouTube. In teoria ti basta rendere disponibili la lettura dell'ingresso analogico e scaldarla per metterla disponibile su un registro che poi verrà letto dalla omron. Lato omron una normale lettura periodica
