Intervento su impianto elettrico vecchia abitazione anni 60
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, vorrei un consiglio da vecchio praticante, su un intervento da fare su un vecchio impianto elettrico di una abitazione anni 60.
Non avendo linee separate e protezioni separate, ho il classico interruttore magnetotermico differenziale dopo il contatore che protegge (meglio di nulla) l'appartamento.
Mi sono accorto durante un intervento di routine, di avere 3 linee separate che dovrebbero alimentare 3 parti diverse dell'appartamento e vorrei proteggere meglio l'impianto con interruttori separati per linee. Lo so che dovrei rivolgermi ad un professionista, infatti prima di chiamarlo vorrei avere le idee chiare a riguardo...
Mi sapreste dare qualche consiglio/schema su come organizzare il pannello? Vi ringrazio in anticipo
Dimenticavo che il contatore è all'interno della abitazione. Grazie
Modificato: da Ivan Botta
Dovresti verificare cosa alimentano queste linee e proteggerle singolarmente con dei magnetotermici differenziali, calcolati in base alle dimensioni dei cavi delle singole linee.
A monte dei 3 magnetotermici differenziali devo mettere un interruttore generale? Sono tre linee che alimentano 3 zone diverse dell' appartamento, quindi su una c'è una lavatrice, una lavastoviglie e un condizionatore che naturalmente non sono alimentate simultaneamente e un altra tv, router etc etc.. Mi potrebbe dare qualche dritta? Grazie in anticipo
