Consiglio per impianto antenna TV
3 minuti fa, snipermosin ha scritto:
Dovrebbe essere ok adesso.
può andare, coi primi a -20 e il secondo a -16 andrebbe meglio.
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivan Botta
    35
  • snipermosin
    28
  • venue2
    23
  • felix54
    20
Posted Images
5 ore fa, Ivan Botta ha scritto:
preferirei optare per un Offel con possibilità di acquisto su Amazon.
Ho visto quei modelli, ma non vanno bene perchè la foto è del modello con ingressi V-U mentre se si clicca su specifiche il modello è per antenna logaritmica ad ingresso unico e non va bene.
Ma non hai un negozio in zona? Ti consiglio (rimanendo su Offel) Il modello CF-105/5G con ingressi V-U-U e guadagno di 25 db, perfetto per il tuo impianto, tra l'altro questo modello è ancora dotato di trafo lineare, merce oramai rara visto che stanno iniziando a montare gli switching che sono piu' soggetti a guasti, ed ha il filtro 5G attivabile dall'interno. Si trova facilmente su E-Bay a buon prezzo
In questo momento, venue2 ha scritto:
@snipermosinscuami ho scritto male, volevo intendere ottimo lavoro, ma coi 20 andrebbe meglio.
Quote
Perfetto, grazie 1000.
Solo una cosa, se al posto del P2-16 ci metto un P3-16 e chiudo con resistenza l'uscita libera va bene?
Te lo chiedo perchè avevo già ordinato qualcosa ieri.
Quote
Va benissimo anche su Ebay, per comodità dato che non ho negozi nelle immediate vicinanze.
E' questo?
Grazie infinite!!
il centralino proposto da sniper è buono ma vecchio in tecnologia e realizzazione, per inserire i filtri lo devi aprire.
allo stesso prezzo puoi prendere il nuovo questo che è sicuramente meglio schermato, ha lo switch di selezione del guadagno 20/30dB e l'inserimento dei filtri sempre con uno switch.
L'alimentatore è switching, ma sull'altro forum il progettista ci ha garantito che è un ottimo prodotto.
Anche questo è perfetto per il tuo impianto.
Si è quello
7 ore fa, Ivan Botta ha scritto:
Verificando sul link mandato ieri da Felix, mi pareva di capire che orientando a Valcava/Sempione, avrei dovuto ricevere i canali che mi servivano.
Ed è così, non ci sono dubbi e tornando ai moderni prodotti miracolosi venduti con tante belle sigle stampigliate sulle confezioni, ribadisco che bisogna fare attenzione a non farsi attirare dai classici specchietti per allodole, anzi per polli
L'antenna deve fare da antenna, il filtro da fitro e il centralino da centralino, punto.
Solo così, sei padrone del tuo impianto mentre troppa tecnologia, specie se si tratta di oggetti che secondo il produttore fanno tutto da soli, non fanno altro che far capire poco o nulla al profano che si ritrova con un problema.
Aggiungo che chiedere all'oste se il vino è buono, non è mai stata una grande idea. Servono prove, misure e un po' di pelo per valutare veramente un prodotto.
Modificato: da felix54
Va bene uguale, e non c'è bisogno di chiudere l'uscita libera, è importante chiudere la passante sull'ultimo derivatore come da schema. Comunque, se la metti una resistenza male non fa....
Un ultima cosa, come antenna rimane valida la la Offel R43Z giusto?
Si, antenna "liscia" senza fronzoli e inutili accessori e/o caratteristiche.
Rieccomi, montata antenna e centralino, è sorto solo un problema, momentaneamente risolto.
All'uscita del centralino metto il CM-3, sempre sul CM-3 in una delle 3 uscite, per la precisione quella a fianco del ingresso se collego una TV si vede perfettamente, e se attacco un misuratore di segnale preso su Amazon, ho segnale pieno.
Se la TV la attacco su una delle altre 2 uscite, non si vede nulla e il misuratore mi da assenza di segnale, ho fatto e rifatto le connessioni ma senza risultato.
Se al posto del CM-3 metto il vecchio Fracarro IP2, il segnale c'è e le TV si vedono perfettamente.......non trovo una spiegazione........
Scusa, ma nel mio schema non c'è nessun CM3
Puo' darsi che la tv non si vede perchè il segnale è forte e il tuner va in saturazione.
Hai rispettato il mio schema? All'uscita del centralino c'era un partitore a 2 uscite le quali andavano una a un derivatore e l'altra a 2 derivatori. L'hai rispettato?
Modificato: da snipermosin
Quote
Vero, ma non avendo trovato il CM-2, ho preso il 3, per il resto ho rispettato tutto alla lettera.
Mi viene un dubbio, il CM-2 non è il partitore a 2 uscite appena dopo il centralino, che poi io ho messo un CM-3?
Si, è un partitore a 3 uscite, perde circa 8 db invece di 4, non sarebbe un problema, anche se non è il componente originale dello schema, e comunque 8 invece di 4 non sono pochi...... bastava un qualsiasi partitore a 2 uscite di altra marca. L'importante è non lasciare uscite aperte, altrimenti vanno chiuse da resistenza da 75 Ohm. é tutto collegato correttamente? Conduttore centrale e calza, senza che si tocchino tra loro?
Comunque il partitore IP2 lo puoi anche lasciare, sempre meglio di un partitore a 3 vie con 2 porte usate e una libera che potrebbe creare buchi di frequenza, pero' devi aver fatto qualche errore di collegamento, impossibile che su 3 porte una funziona e le altre no, hai rispettato ingresso e uscita, giusto?
Quote
In alternativa ho questo, al limite chiudo le uscite non utilizzate, quanti DB perde che non riesco a capire?
In alternativa che modello mi consigli in modo da perdere solo 4 DB?
Quote
Controllato, ricontrollato e stracontrollato.
Il fatto è che mettendo il vecchio Fracarro IP2 si vede bene e facendo il test del segnale con la TV ho quasi segnale massimo su tutti i canali.
Modificato: da Ivan Botta
Quote
hai rispettao ingresso e uscita, giusto?
Si, ma ricontrollerò per sicurezza.
Attenua almeno 8-9 dB
Tutti gli splitter a 2 vie attenuano i canonicii 4 dB, tranne il Fracarro che ne attenua 5 ma, forse, solo sul sat.
Hai uno spezzone di cavo da poter provare al posto di ognuno dei due originali per collegarci direttamente il ramo di impianto?
Non fraintendermi, è pura curiosità: avere inserito un link commerciale (vietato dal regolamento) mascherato come hai fatto tu con la parola "questo", rende possibile bypassare il regolamente stesso? Chiedo perchè vedo che comunque è un link diretto...
Una domanda. Perchè hai collegato una tv direttamente al partitore?
Altra domanda, quello strumento, collegato sotto il derivatore, quanti db ti dà in media sui mux principali?
Quote
Era solo una prova, la TV l'ho poi presa dal P2-16.
Quote
Misurando il segnale direttamente sulle prese TV ho circa 60/65 db.
2 minuti fa, Ivan Botta ha scritto:
Era solo una prova,
Come pensavo. Segnale forte e tv in saturazione.
Perfetto.
Mi sto perdendo:
E poi:
Infine:
Non sto scherzando, nè prendendo in giro qualcuno ma proprio non riesco a mettere insieme i pezzi
