Consiglio per impianto antenna TV
Felix, la tv non si vedeva perchè era stata collegata al partitore che è sotto il centralino...segnale forte, saturazione tuner. Siamo in testa alla distribuzione a monte dei derivatori, era una prova volante
Mentre i 60/65 dbuV sono alle prese.
Invece resta un mistero come in un partitore a 3 vie funzioni solo un uscita, o è guasto il partitore oppure era stato collegato male
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivan Botta
    35
  • snipermosin
    28
  • venue2
    23
  • felix54
    20
Posted Images
Quote
Ricontrollo il tutto perchè son troppo curioso di sapere il motivo.
La prova andrebbe fatta una uscita alla volta e le altre 2 chiuse da resistenza, se si lasciano aperte puo' succedere questo:
Si ma resta il fatto che sul partitore il segnale è ancor più forte eppure secondo quanto scritto da Ivan Botta il TV ad esso collegato funziona.
Quindi come si spiega che 65 dBuV sulle prese sono tanti ma sul partitore, dove il segnale è ancor più alto, il TV funzioni?
@Ivan Botta
Puoi fare una misura su ciò che entra nel CM3 e ciò che esce dall'uscita che sembra funzionare?
La stessa cosa falla con l'IP2.
Sei sicuro che sulle rimanenti uscite del CM3 il segnale sia completamente assente?
Quote
Nessun problema, ma riesco fine settimana prossima.
Ok, facci sapere quando ti sarà possibile.
P.S. scusandomi per l'OT, non mi hai chiarito il dubbio sul link:
2 ore fa, felix54 ha scritto:
Non fraintendermi, è pura curiosità: avere inserito un link commerciale (vietato dal regolamento) mascherato come hai fatto tu con la parola "questo", rende possibile bypassare il regolamente stesso? Chiedo perchè vedo che comunque è un link diretto...
