Il foro di scolo del mio frigo (Severin) è intasato e l'acqua non scende.
L'ho pulito soffiando dell'aria e passando del fil di ferro, e in effetti un bel po' di sporcizia è uscita... ma l'acqua continua a non scendere.
Ho provato a infilare un sondino ed entra per circa 10cm e poi si blocca: è normale o c'è un'otturazione ostinata?
Se sì, come si può risolvere?
Stefano Dalmo
Prima cosa non hai detto di che frigo stiamo parlando !    Marca  ,modello, ecc .
Poi se fosse no frost potrebbe essere acqua ghiacciata  e quindi per farlo sciogliere devi fermare il frigo e farlo sbrinare per 48 ore con le porte aperte .
Ciao,
si tratta di un Severin rkg8920 e no, non è un "no frost"
15 ore fa, dagord ha scritto:
un sondino.. entra per circa 10cm e poi si blocca
10 cm sotto, appoggiata al Compressore, c'  è una Vaschetta per raccogliere l' acqua che
sgocciola e farla evaporare sfruttando la Temperatura del Motore.
Negli anni potrebbe accumularsi uno strato di sporcizia proprio in corrispondenza del foro
ostacolando il deflusso.
Potresti riuscire a smuoverlo mediante un filo da Tagliaerba sagomato opportunamente o
una cordina di bicicletta.
Altrimenti la Vaschetta va rimossa per pulirla bene.
Buona giornata !
Ciao,
ho già provato sia con un fil di ferro, sia con una cannula di silicone in cui ho soffiato un po' di aria, ma nulla. Come detto è uscita un bel po' di sporcizia ma il problema non si è risolto.
Il frigo comunque ha poco più di 2 anni.
Ma la vaschetta dovrebbe essere accessibile? Il retro è chiuso da un pannello.
Altre soluzioni? Qualcuno mi consigliava di usare acqua calda o del sapone specifico, ma non vorrei far peggio.
Stefano Dalmo
Apri il pannello dietro al frigo e  vedi dove va il tubo di drenaggio , prova a  vedere quanta distanza c'è tra ingresso e uscita , poi magari   prova da dietro  a  infilare  qualcosa .
Il ferro è il meno indicato , molto pratico è  una fascetta da elettricista o un filo elettrico unipolare  con tre cm di terminale sguainato e ripiegato su se stesso per metà.  Posta qualche foto  dei due punti.
Ho rintracciato quella che immagino sia la vaschetta di raccolta, che è posta proprio in fondo sul retro, ed è completamente asciutta. Evidentemente il condotto è ostruito proprio dopo i primi 10 cm (si sente proprio qualcosa di duro, e temo che a insistere rischio di rompere qualcosa)
Nei prossimi giorni mi armerò di pazienza e proverò a smontare il pannello e individuare il tubo che, immagino, alla peggio andrà sostituito
Stefano Dalmo
Non credo proprio ad un problema di tubo da sostituire .
  • 8 months later...
ha poi risolto? ho lo stesso problema..
Pietro apri una tua discussione è vietato accodarsi ad altre discussioni.
Mandagli un messaggio privato  se vuoi una risposta  da Dagord.
  • 5 months later...
Ciao,
a distanza di un anno dal mio ultimo post riprendo la discussione.
All'epoca avevo risolto sbrinando il frigo: evidentemente si era formato un coagulo di sporcizia e ghiaccio.
Una settimana fa stesso problema, risolto ancora sbrinando... solo che poi si è ripresentato a distanza di poche ore (sempre alla stessa profondità), quindi escludo lo sporco e deduco che ci sia solamente del ghiaccio!
Ho provato a capire come rimuovere il pannello, ma dopo aver tolto la calotta superiore non trovo un modo agevole per proseguire... e ovviamente nel manuale non è indicato nulla
Modificato: da dagord
Dumah Brazorf
Su alicoso trovi degli scopettini fini e lunghi.
Intanto potresti soffiarci dentro, compressore (a piano eh) o ti ingegni un attimo e usi i tuoi polmoni.
Se pensi ci sia del ghiaccio potresti usare una peretta e acqua calda.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ho provato anche con una bomboletta di aria compressa (di quelle che si usano per pulire i pc) ma niente... il condotto è proprio ostruito dal ghiaccio.
E anche ammesso che riesca a rimuoverlo, non mi sembra normale che torni a formarsi dopo poche ore!
Quanto tempo lo hai lasciato fermo e aperto?
lascia scongelare almeno 48 ore, il ghiaccio che si trova in un ambiente termicamente isolato ci mette abbastanza a sciogliersi.
Nel caso il tubo di drenaggio non arrivi oltre la parete inferiore,  l' acqua potrebbe essersi
diffusa nel materiale isolante e, se si è ghiacciata, impiegherà diversi giorni a defluire .
Quando sembra che lo sbrinamento sia  terminato, conviene mettere un foglio di carta da
cucina sopra la vaschetta e verificare che resti asciutto nelle successive 24 ore .
Buona giornata !
  • 1 month later...
Torno di nuovo ad aggiornare il thread perché il problema si è ampliato.
Nei giorni scorsi ho notato che si era formata nella parete interna posteriore della brina, e nell'angolo sx un bel "crostone" di ghiaccio spesso 1cm... oltre ovviamente al solito problema del foro otturato.
Decido di sbrinare nuovamente il frigo e lo lascio fermo per più di 48 ore (col caldo di questo periodo...)
Lo rimetto in funzione e, senza riporci cibo, dopo meno di tre giorni si è riformato il "crostone" e il tubo si è nuovamente otturato! Il termostato è regolato sui 5° e in effetti lasciando un termometro in frigo la temperatura è giusta...
Le guarnizioni mi sembrano a posto e l'areazione intorno al frigo sufficiente.
Avendo esaurito le mie idee ho sentito un conoscente che fa riparazioni a tempo perso e al telefono ha diagnosticato una possibile perdita di gas refrigerante (?)
Voi che dite?
Stefano Dalmo
Posta delle foto ,  come si fa a fare una diagnosi .!
Ecco, spero si capisca.
E' una foto del "crostone" prima dello sbrinamento, ed ora si è formato tale e quale anche se è un po' meno spesso.
Come detto la temperatura al centro del frigo è correttamente quella impostata (al momento 5 gradi)
Stefano Dalmo
Il tubo che passa di là non e'più isolato attraverso il poliuretano espanso della parete .
Si potrebbe provare a mettere una fascia di isolamento, per vedere come si comporta .
Quindi immagino sia anche la causa del congelamento del tubo di scarico...
Avevo già pensato di rimuovere i pennelli esterni ma dopo un primo tentativo mi sono arenato perché non capisco come sono fissati; servirebbe il manuale tecnico ma non online non trovo nulla.
Nel weekend proverò con un po' più di impegno
Stefano Dalmo
I pannelli esterni !!
dovresti sventrarlo !
non ha pannelli rimovibili , non è no frost  .
Quindi deduco che non si possa riparare in maniera ortodossa...?
