Giuseppe19 Inserito: 4 marzo 2022 Segnala Inserito: 4 marzo 2022 Salve a tutti ho un problema con la caldaia beretta ciao quando apro i sanitari per fare acqua calda la caldaia si accende ma fa dei rumori tipo botte all interno forti per poco secondi fiamma al massimo dopo poco si spegne poi dopo poco si riaccende e nel frattempo l acqua e calda e poi fredda impossibile farsi una doccia decente da che cosa dipende qualcuno mi ha detto che potrebbe essere lo scambiatore bitermico intasato di calcare . grazie per la collaborazione
vincenzo barberio Inserita: 4 marzo 2022 Segnala Inserita: 4 marzo 2022 Salve, se dallo stesso rubinetto (se monocomando) od in genere la portata dell'acqua calda è molto inferiore a quella dell'acqua fredda, oppure in modalità riscaldamento dei termosifoni (o altri corpi scaldanti), il problema non sussiste, quel qualcuno potrebbe avere ragione, in quanto sarebbe intasato lo scambiatore nel circuito sanitario.
venue2 Inserita: 4 marzo 2022 Segnala Inserita: 4 marzo 2022 pulizia bitermico lato acs e montare addolcitore altrimenti in poco tempo sei di nuovo col problema. Accade questo: a richiesta acs la caldaia si accende ma l'acqua non si scalda a causa del calcare sulle pareti dello scambiatore, il sensore temperatura acs rimano freddo e la scheda lascia la valvola gas al massimo. A tal punto l'acqua nel bitermico lato riscaldamento va in ebollizione (i rumori tipo botte con la lancetta del manometro che fa scatti improvvisi) il sensore lato riscaldamento vede molto caldo e la sheda chiude la valvola gas. Incredibilmente l'acqua che va in ebollizione è quella nel circuito primario... e se non ci fosse il calcare l'ACS arriverebbe alla giusta temperatura e la scheda andrebbe in modulazione fiamma.. inoltre metti gli aeratori a 6lt/min, max 8, perchè se passa troppa acqua la caldaia lavora male. metti anche limitatore di portata al soffione doccia.
Giuseppe19 Inserita: 5 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2022 In effetti l acqua calda e molto poca rispetto a quella fredda e la fiamma del bruciatore quando si accende va al massimo e in quel momento si sente il rumore per poi diminuire . invece per i riscaldamenti tutto bene.
