Michele77 Inserito: 30 maggio 2007 Segnala Inserito: 30 maggio 2007 Ciao a tutti,Scusate per l'ulteriore banale domanda.Abbiamo detto che se alimentiamo un elettrodomestico con cavi di sezione 1,5 mm invece di 2,5 e' possibile che si bruci il cavo.Supponiamo ora che e' il contrario, cioe' per accendere una lampadina invece di usare 1,5mm useremo il 2,5mm di sezione.Quali sono i "contro" di questa soluzione?C'e' un maggior consumo di corrente?Oppure maggiori costi del cavo?O che altro? Grazie a presto.
Ivan Botta Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 (modificato) C'e' un maggior consumo di corrente?Assolutamente no, l'assorbimento è subordinato all'utilizzatore attaccato.Oppure maggiori costi del cavo?Si, oltre a maggior difficolta nel tirarli in caso il tubo sia piccolo e vi siano già altri cavi presenti. Modificato: 30 maggio 2007 da Ivan Botta
ClA Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 per accendere una lampadina invece di usare 1,5mm useremo il 2,5mm di sezione.Quali sono i "contro" di questa soluzione?C'e' un maggior consumo di corrente?Assolutamente no, l'assorbimento è subordinato all'utilizzatore attaccato.Assolutamente sìììììììììì! Ripassiamola la legge di Ohm (da cui P=V^2/R)Mi ricordo che era una domanda a trabocchetto al Politecnico, per vedere se uno ragionava sulla risposta.Il consumo in più c'è, ma è assolutamente irrisorio, non misurabile, in pratica è come se non ci fosse.In compenso, con cavi di sezione maggiore, diminuisce l'energia sprecata lungo il cavo, ma aumenta la luce emessa dalla lampadina.... Insomma, conviene!
Ivan Botta Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 (modificato) Con formule alla mano posso essere daccordo con te Cia, ma nella pratica, con un luxmetro e un amperometro avrei qualche riserva, fermo restando che a mio avviso i benefici avuti non giustificherebbero l'uso di cavi di maggiore sezione.Parlo chiaramente per illuminazione domestica con assorbimenti definiti normali. Modificato: 30 maggio 2007 da Ivan Botta
ClA Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 Con formule alla mano posso essere daccordo con te Cia, ma nella pratica, con un luxmetro e un amperometro avrei qualche riserva, fermo restando che a mio avviso i benefici avuti non giustificherebbero l'uso di cavi di maggiore sezione.Parlo chiaramente per illuminazione domestica con assorbimenti definiti normali.certamente!
Paolo Cattani Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 Quali sono i "contro" di questa soluzione?Il maggior costo, dovuto alla quantità maggiore di rame.
arcadia Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 che spendi di più per il cavo :) non ci sono controindicazioni di natura tecnica
