abbio90 Inserito: 5 marzo 2022 Segnala Inserito: 5 marzo 2022 Buongiorno, sono incappato questa settimana in un campeggio molto ampio in cui per il rinnovo CPI hanno riscontrato un malfunzionamento nell'impianto di terra della sala pompe antincendio... Al di là della risoluzione mi accorgo banalmente che l'aspirazione delle pompe arriva sino al locale piscina e aspira l'acqua direttamente da una piscina... Ma è certificabile una follia simile? La domanda poi sarebbe anche questa... Visto che c'erano problemi sulla terra, e le pompe da progetto non sono corredate di moduli differenziali ma solo termici... Se una o più pompe andasse in dispersione quando ci sono per esempio 50 persone in acqua in piscina, cosa succederebbe? Perché io veramente, sto vedendo cose che solo per pensarle devi guardá film di fantascienza a dismisura.. Grazie a chi posterá il suo parere
robertice Inserita: 5 marzo 2022 Segnala Inserita: 5 marzo 2022 Veramente singolare come installazione, non credo vada bene l'accumulo deve essere esclusivo.....se svuotano la piscina per pulirla o per manutenzione stanno senza antincendio
abbio90 Inserita: 5 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2022 Al di là di questo..a mio parere direi che mancano fondamenti per la sicurezza delle persone..magari mi sbaglio Inoltre pompare acqua clorata e trattata non penso sia una soluzione notevole
abbio90 Inserita: 5 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2022 Hanno sostituito tutta la sala pompe ed eliminato il vecchio serbatoio che prima era a vista
mrgianfranco Inserita: 17 marzo 2022 Segnala Inserita: 17 marzo 2022 Il 5/3/2022 alle 09:32 , abbio90 ha scritto: Visto che c'erano problemi sulla terra, e le pompe da progetto non sono corredate di moduli differenziali ma solo termici... Che io sappia c'è sempre l' obbligo della protezione dai contatti indiretti mentre si poteva omettere quella per sovraccarico Il 5/3/2022 alle 09:32 , abbio90 ha scritto: Se una o più pompe andasse in dispersione quando ci sono per esempio 50 persone in acqua in piscina, cosa succederebbe? magari l'aspirazione è fatta in polietilene o comunque è attrezzata con giunti dielettrici ...resta il fatto che vengono fatti dei controlli e qualcuno ci mette la firma nel certificato protezione incendi
Marcello Mazzola Inserita: 17 marzo 2022 Segnala Inserita: 17 marzo 2022 (modificato) io sapevo il contrario...le pompe antincendio non devono avere protezione differenziale perchè devono poter funzionare in caso di necessita senza nessun scatto intempestivo...caso mai l'antincendio deve avere un suo accumulo separato assolutamente dalla pascina. Sicuramente a chi ha firmato la dichiarazione piace rischiare... Modificato: 17 marzo 2022 da Marcello Mazzola
