Problema con pompa di calore
Buongiorno. La mia pompa di calore quando ho due termostati accesi non sale di temperatura in riscaldamento. Raggiunge i 32/33 gradi e poi va in limitazione capacità unità esterna.
se invece è acceso solo la zona piu piccola va senza problemi. Cosa puó essere? Pressione piu alta del dovuto?
la zona più grande, è dotata di termostato modulante direttamente collegato alla pompa di calore ?
Ci sono 3 termostati normalissimiLavanderia, piano terra, primo piano. Tutti 3 collegati a pompa di circolazione che fanno accendere la pdc al bisogno.
quando si attiva solo lavanderia tutto ok
prima era accesa solo piano terra e tutto ok stramanente.
ce pompa di calore e separatore idraulico da 100 litri
Stesso problema sia con sonda attiva che disattivata quindi a punto fisso
Potrebbe essere un interferenza tra pdc e inerziale termico? Delle differenze di pressione quando si attiva piu di un termostato?
34 minuti fa, festacastel ha scritto:
potrebbe essere un interferenza tra pdc e inerziale termico? Delle differenze di pressione quando si attiva piu di un termostato?
non credo
inerziale termico configurato a doppio anello o in serie?
dove leggi la/le temperatura/e?
Modificato: da click0
Ad anello non so cosa vuol dire. È collegato come un separatore idraulico a 4 tubi.
le temperature le leggo da pdc
Ci sono cronotermostati che aprono valvole di zona
La pompa e' stata programmata con mandata a 35'.
Hai pavimento o radiatori...?
Forse due valvole sono semibloccate .
Ma chi ha fatto l'impianto..
100 litri x tre piani e piccolo...fa da volano.
Non sono tre piani. Sono 3 termostati! Ve la spiego meglio… quando si accende solo lavanderia (zona piccola) la macchina va regolarmente e modula. Quando si accende un altro termostato insieme la macchina non sale piu di temperatura, va in riduzione potenza macchina esterna e continua a dare il 100% senza modulare.
capiamoci...
se va in riduzione potenza, sta modulando...
altrimenti, se il problema è che resta al 100% vuol dire che semplicemente stai chiedendo tutta la potenza alla pompa di calore...
sicuramente non basta la potenza in quel momento che apre la seconda valvola, la terza ecc. Hai provato a lasciare tutto aperto per una giornata per vedere se la macchina ad un certo punto inizia a modulare? In quel caso è solo una mancanza di potenza temporanea dovuto al fatto che stai aprendo un nuovo circuito e l'accumulo non riesce a sopperire l'enorme richiesta!
