Grafico Wincc RT Advanced
sto realizzando un'applicazione per la prima volta con wincc runtime v16.
sono arrivato a capo linea senza trovare intoppi se non per una "spero" piccola configurazione di un grafico, quello che mi chiedono e di visualizzare un grafico di una pressione solo in una condizione specifica.la macchina che stiamo realizzando serve a testare dei tubi in gomma con una certa pressione, quello che dovrei fare è visualizzare l'andamento della pressione solo per il tempo di durata del test di controllo.
Ho usato l'oggetto vista delle curve configurando da db dove leggere il valore di pressione, tipo di curva:tempo reale ciclico. Non riesco a trovare dove inserire il bit di trigger, in passato abbiamo utilizzato altri OP dove potevo configurare il bit di acquisizione ed un altro altro bit di azzeramento del grafico,ad ogni test alzo prima il bit che pulisce il grafico subito dopo alzo il bit di acquisizione  per tutto il tempo che dura il ciclo circa 35 secondi. Sul grafico appare la traccia della pressione in tempo reale e rimane fino a quando non pulisco il grafico al ciclo successivo.
sicuramente ci sarà da settare qualche parametro correttamente, potete aiutarmi a capire come configurare correttamente l'oggetto curva
alessandropa
Ciao, non puoi semplicemente "pulire" il valore del db che passi al wincc? Quando vuoi passi il valore vero e proprio, mentre quando vuoi tu lo passi 0....poi lo storico del grafico farà il resto....
se pulisco il valore del db il grafico si pulisce nel tempo non è un'azione immediata, il secondo problema è il trigger a me serve che a fine test il grafico rimanga congelato fino a un nuovo ciclo di lavoro
Puoi usare la scala dei tempi impostata su variabile plc.
Ipotizza, hai il tuo bel trigger, e muovi l'ora attuale nella variabile che usi per data/ora del grafico.
Quando non hai il trigger, non refreshi più la variabile data/ora del grafico, che rimarrà congelato, pur continuando a registrare il trend.
Al nuovo trigger il grafico si refresherà all'ora di quel momento.
Ciao :)
