Led su comandi tapparelle connesse Bticino
Davide TheSgrash
Salve a tutti,
ho montato 5 comandi per tapparelle connesse Bticino Livinglight L4027C e funzionano normalmente, quindi si accende il led di presenza, e vanno i comandi su e giu per le varie tapparelle..
Sono montati in 2 placchette (quindi da un lato 3 e dall'altro 2, condividendo in ciascun caso fase e neutro) e ho notato che dopo un pò di tempo - apparentemente non ci sono condizioni esterne - i led si spengono e per riaccenderli devo staccare e riattaccare la corrente dal quadro generale... secondo voi da cosa può dipendere? cosa posso controllare?
Grazie in anticipo
Davide
  • 1 month later...
Davide TheSgrash
Per la cronaca:
il problema si è risolto una volta collegati al Gateway
