felix54 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 (modificato) Mamma mia, un bel disastro. Dal momento che hai un amplificatore esagerato, conviene mettere un bel derivatore come potrebbe essere il P4-24 di Offel ed una presa Op15 da collegare sul cavo da 30 metri e che andrà collegato sull'uscita passante del derivatore. Non hai fornito indicazioni precise sulle lunghezze di tutti i cavi, nè sulle prese installate per cui mi riservo di rivedere i componenti segnalati se ci farai sapere qualcosa in più. Se le prese sono veramente dirette, allora va bene come descritto. Il dubbio mi viene perchè nello schema hai definito <<derivata diretta>> una delle prese ed un altra l'hai definita <diretta>>. Prese dirette e connettori volanti sono considerati la stessa cosa, tranne in casi sporadici. Modificato: 7 marzo 2022 da felix54
Alex_philips Inserita: 7 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2022 27 minuti fa, felix54 ha scritto: Mamma mia, un bel disastro. Dal momento che hai un amplificatore esagerato, conviene mettere un bel derivatore come potrebbe essere il P4-24 di Offel ed una presa Op15 da collegare sul cavo da 30 metri e che andrà collegato sull'uscita passante del derivatore. Non hai fornito indicazioni precise sulle lunghezze di tutti i cavi, nè sulle prese installate per cui mi riservo di rivedere i componenti segnalati se ci farai sapere qualcosa in più. Se le prese sono veramente dirette, allora va bene come descritto. Il dubbio mi viene perchè nello schema hai definito <<derivata diretta>> una delle prese ed un altra l'hai definita <diretta>>. Prese dirette e connettori volanti sono considerati la stessa cosa, tranne in casi sporadici. Allora, rifaccio lo schema con le lunghezze cavi e tutto. Sì, mi sa che sono da rivedere anche tutte le prese
felix54 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 1 ora fa, Alex_philips ha scritto: Allora, rifaccio lo schema con le lunghezze cavi e tutto. Sì, mi sa che sono da rivedere anche tutte le prese Ok, facci sapere.
snipermosin Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Per sostituire i cavi non devi per forza infilare la sonda, ma devi usare il vecchio cavo come traino e ad esso colleghi il nuovo, e se si usa il gel lubrificante specifico per cavi è un gioco.
Alex_philips Inserita: 7 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2022 https://postimg.cc/pmVFmQHP 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Per sostituire i cavi non devi per forza infilare la sonda, ma devi usare il vecchio cavo come traino e ad esso colleghi il nuovo, e se si usa il gel lubrificante specifico per cavi è un gioco. Però siccome ci sono molte curve, è capace che nel tragitto si stacchi il capo del nuovo cavo dal capo del cavo vecchio. Proverò con il lubrificante
snipermosin Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 1 ora fa, Alex_philips ha scritto: Però siccome ci sono molte curve Il cavo si deve sapere tirare, se ci sono piu' curve non è che devi per forza passarle tutte in una volta, ci sarà una scatola di derivazione rompi tratta. Per legare il nuovo cavo al vecchio devi sfruttare sia il polo centrale e sia la calza intrecciandoli assieme e poi si dà un paio di giri di nastro stretto a girare, il tutto senza creare nodi che possono fare attrito, la legatura tra i 2 cavi deve assumere lo stesso spessore di un solo cavo.
felix54 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 3 ore fa, Alex_philips ha scritto: Però siccome ci sono molte curve, è capace che nel tragitto si stacchi il capo del nuovo cavo dal capo del cavo vecchio. Proverò con il lubrificante Se hai dubbi di non riscire a capire come non tirare troppo, fai due volte il lavoro, agganci la sonda al cavo vecchio e a seguire agganci il nuovo però devi comunque tirare "cum grano salis" con un compagno di squadra che spinga dall'altra estremità in sincronia con chi tira.
Alex_philips Inserita: 8 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2022 Sapreste consigliarmi quale cavo usare? Scusate se ho visualizzato e non ho risposto, ho avuto molto da fare. Pardon
snipermosin Inserita: 8 marzo 2022 Segnala Inserita: 8 marzo 2022 8 minuti fa, Alex_philips ha scritto: Sapreste consigliarmi quale cavo usare? Cavel DG113
felix54 Inserita: 8 marzo 2022 Segnala Inserita: 8 marzo 2022 (modificato) 55 minuti fa, Alex_philips ha scritto: Scusate se ho visualizzato e non ho risposto, ho avuto molto da fare. Pardon Non scusarti, tutti abbiamo altri impegni, qualcuno piacevole e qualcun'altro un po' meno. Io in questi giorni sono impegnato con problemi "un po' meno" 😐 Modificato: 8 marzo 2022 da felix54
Alex_philips Inserita: 9 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2022 16 ore fa, felix54 ha scritto: Non scusarti, tutti abbiamo altri impegni, qualcuno piacevole e qualcun'altro un po' meno. Io in questi giorni sono impegnato con problemi "un po' meno" 😐 A chi lo dici. Ognuno ha la sua croce. OGNI GIORNO!🤦♂️🤦♂️ 17 ore fa, snipermosin ha scritto: Cavel DG113 Grazieee!!
Alex_philips Inserita: 19 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2022 Buonasera. Andando a sostituire i cavi, non vi dico cosa ne è uscito: i cavi erano marci!!! Tutti! Solo la montante era sana, che ho comunque sostituito. Ora resta solo da inserire il derivatore. Acquisto quello che già mi avete detto, o avete altro da proporre? PS. Un miglioramento già l'ho notato sulla tv incriminata
felix54 Inserita: 19 marzo 2022 Segnala Inserita: 19 marzo 2022 15 minuti fa, Alex_philips ha scritto: Acquisto quello che già mi avete detto, o avete altro da proporre? Mah, quello che ti è stato consigliato è già uno di quelli con l'attenuazione più alta. 24 minuti fa, Alex_philips ha scritto: PS. Un miglioramento già l'ho notato sulla tv incriminata Dai, che sei sulla buona strada
venue2 Inserita: 20 marzo 2022 Segnala Inserita: 20 marzo 2022 5 ore fa, Alex_philips ha scritto: Buonasera. Andando a sostituire i cavi, non vi dico cosa ne è uscito: i cavi erano marci!!! Tutti! Solo la montante era sana, che ho comunque sostituito. Ora resta solo da inserire il derivatore. Acquisto quello che già mi avete detto, o avete altro da proporre? PS. Un miglioramento già l'ho notato sulla tv incriminata se vuoi evitare di intestare i cavi con i connettori F puoi prendere il P4-24 DIGIT codice 27-196, dove il cavo si infila e si blocca a coppia con un portellino (nella foto è il P4-12 ma tu devi prendere il 24).
felix54 Inserita: 20 marzo 2022 Segnala Inserita: 20 marzo 2022 @Alex_philips Mi sembrava di averlo già scritto ma ho preferito controllare, magari l'età fa brutti scherzi Il 7/3/2022 alle 11:27 , felix54 ha scritto: derivatore come potrebbe essere il P4-24 di Offel Era il 7 marzo...
Alex_philips Inserita: 20 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2022 17 ore fa, venue2 ha scritto: se vuoi evitare di intestare i cavi con i connettori F puoi prendere il P4-24 DIGIT codice 27-196, dove il cavo si infila e si blocca a coppia con un portellino (nella foto è il P4-12 ma tu devi prendere il 24). Non posso inserire questo perché la cassetta di derivazione è 10x10 come "superficie", quindi mi conviene prendere quello a connettori ad F (anche se so già che mi faranno un po' urtare🤣🤣) 7 ore fa, felix54 ha scritto: @Alex_philips Mi sembrava di averlo già scritto ma ho preferito controllare, magari l'età fa brutti scherzi Era il 7 marzo... Mlmlml se a te è l'età, io sto proprio fregato, allora! Mi scuso, in ogni caso
snipermosin Inserita: 20 marzo 2022 Segnala Inserita: 20 marzo 2022 8 minuti fa, Alex_philips ha scritto: Non posso inserire questo perché la cassetta di derivazione è 10x10 Guarda che questo prende meno spazio rispetto a quello con i connettori F i quali sporgono di un paio di cm in piu', con i connettori rischi di strozzare il cavo.
felix54 Inserita: 20 marzo 2022 Segnala Inserita: 20 marzo 2022 1 ora fa, Alex_philips ha scritto: Mlmlml se a te è l'età, io sto proprio fregato, allora! Mi scuso, in ogni caso Nessun problema. Certe volte succede che qualche altro membro ripeta cose già trite e ritrite e quando succede, penso di aver sognato di averlo già scritto....
Alex_philips Inserita: 21 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2022 20 ore fa, snipermosin ha scritto: Guarda che questo prende meno spazio rispetto a quello con i connettori F i quali sporgono di un paio di cm in piu', con i connettori rischi di strozzare il cavo. Grazieee 19 ore fa, felix54 ha scritto: Nessun problema. Certe volte succede che qualche altro membro ripeta cose già trite e ritrite e quando succede, penso di aver sognato di averlo già scritto.... Vero
felix54 Inserita: 21 marzo 2022 Segnala Inserita: 21 marzo 2022 (modificato) Possibile che non ti riesca di montare nessuno dei due tipi previsti? Se nella scatola ci sono soltanto cavi d'antenna, prova a recuperare un po' di spazio in profondità sfondando perzialmente il fondo... Ancor più piccoli, anche se di poco, ci sono i componenti Telewire il cui prodotto corrispondente al modello Offel si chiama 6424 e addirittura dello stesso marchio c'è anche il 6428 che attenua 28 dB anzichè 24 e che potrebbe addirttura andare meglio... Modificato: 21 marzo 2022 da felix54
Alex_philips Inserita: 23 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2022 Il 21/3/2022 alle 20:39 , felix54 ha scritto: Possibile che non ti riesca di montare nessuno dei due tipi previsti? Se nella scatola ci sono soltanto cavi d'antenna, prova a recuperare un po' di spazio in profondità sfondando perzialmente il fondo... Ancor più piccoli, anche se di poco, ci sono i componenti Telewire il cui prodotto corrispondente al modello Offel si chiama 6424 e addirittura dello stesso marchio c'è anche il 6428 che attenua 28 dB anzichè 24 e che potrebbe addirttura andare meglio... Entra a malapena questo Offel che ho (fra poco avevo ihihih). Alla fine ho scelto il p4-24 con i connettori ad F. La scatole di derivazione è sulle scale, infatti per operare ho bisogno anche della scala, e mi è quasi impossibile sfondare il fondo, pur volendo. Vedrò di riuscire a farla entrare, altrimenti sfondo un po' di muro e mi allungo lungo La cassetta al lato, anche se lì ci sono i cavi elettrici, così da metterci un coperchio più grande che copra "tutte e due"
felix54 Inserita: 23 marzo 2022 Segnala Inserita: 23 marzo 2022 12 minuti fa, Alex_philips ha scritto: Entra a malapena questo Offel che ho (fra poco avevo ihihih). Alla fine ho scelto il p4-24 con i connettori ad F. Per quello ti ho consigliato il Telewire ma se hai già acquistato, ormai è tardi. Attenzione a non metterti a rischio unendo i due vani dell' impianto elettrico e quello dell'impianto d'antenna.
