borghese Inserito: 6 marzo 2022 Segnala Inserito: 6 marzo 2022 Ciao a tutti, ho un problema con la lavasciuga in oggetto, che mi sta facendo diventare matto, vi spiego : La lavatrice ha poco meno di 10 anni, e da qualche tempo, in fase di scarico, rileva l'errore OE Il codice errore, stando al web, starebbe ad indicare che lo scarico è ostruito, o la pompa di scarico è guasta. Allora ho staccato lo scarico dal muro, e l'ho posizionato in un secchio. In questo modo la lavatrice esegue il ciclo di lavaggio correttamente e scarica senza alcun problema. Ho poi usato del disgorgante professionale nello scarico a muro, e fatto la prova con una bottiglia, ci ho messo due litri d'acqua e l'acqua defluisce correttamente. Cosa può essere ? Se fosse la pompa non dovrebbe scaricare neanche nel secchio no ?! Avete consigli ? (Ovviamente il filtro è pulito, è la prima cosa che ho fatto) Grazie 1000 a chiunque mi possa aiutare
Ciccio 27 Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 Magari lo scarico a muro sforza la pompa che sta iniziando a sboccolarsi, e che quindi non ce la fa... 🤷♂️
borghese Inserita: 6 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2022 ma sforzerebbe per cosa ? Nel senso, cosa cambia dal muro a un secchio ? giusto l'altezza... nel senso che in un secchio, il tubo di scarico va verso il basso, mentre per scaricare a muro fa una salita verso l'alto. Questo significherebbe che la pompa non riesce a spingere l'acqua verso l'alto, che quindi torna indietro, e fa scattare l'allarme... è l'unica spiegazione che mi do. Secondo voi conviene comprare la pompa nuova o non ne vale la pena e conviene cambiare direttamente lavasciuga ?
Stefano Dalmo Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 (modificato) Azz cambiare una lavasciuga per una pompa di scarico !! Ma chi te lo consiglierebbe mai!!!. Ma il secchio lo hai messo a terra? Perché non lo metti su una sedia ? A che pressione esce l'acqua dal tubo ? Guarda il condotto che porta l'acqua dalla vasca al corpo filtro . Smonta il manicotto flessibile da sotto la vasca , spesso si fermano dei corpi estranei riducendo il passaggio Altrimenti è già durata molto la pompa. Modificato: 6 marzo 2022 da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 1 ora fa, borghese ha scritto: Secondo voi conviene comprare la pompa nuova o non ne vale la pena e conviene cambiare direttamente lavasciuga ? 🤦♂️
borghese Inserita: 6 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2022 (modificato) ok ricevuto il messaggio! Mi metto alla ricerca del componente online e lo ordino! @Stefano Dalmo la pressione non l'ho misurata, ma a "occhio" è normale per una lavatrice. Nno mi sembra abbia sta grossa spinta, diciamo che è un pò più forte che "per caduta.." comunque quando ricevo la pompa smonto e controllo anche il tubo che mi hai consigliato tu oltre alla pompa già che ci sono mi consigliate di sostituire/verificare qualche altro componente ?! Vi faccio sapere!!! Modificato: 6 marzo 2022 da borghese
Stefano Dalmo Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 Mo vuoi cambiare prima la pompa e poi verificare i condotti ! Che ti posso dire , fai come meglio credi.
borghese Inserita: 6 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2022 ah scusa ho frainteso allora. dici ancora prima di cambiare la pompa quindi... ok smonto e controllo e ti dico!!
piergius Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Se trovi (e rimuovi) qualche filo di cotone, capelli o altro che frenava la rotazione o il deflusso, prima di riallacciare lo Scarico a muro, la pompa è O. K. se riesce a scaricare a 80÷85cm da terra . Buona giornata !
michpao Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 (modificato) Se scarica nel secchio, ti serve un idraulico per sistemare lo scarico di casa! Modificato: 7 marzo 2022 da michpao
borghese Inserita: 13 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2022 ciao a tutti, volevo aggiornarvi : Ho smontato la lavasciua, ribaltandola e aprendo il pannello sottostante. Il tubo che collega il cestello alla pompa, non era ostruito, qualche residuo di cotone ma nulla che potesse ostruire il flusso dell'acqua. Allora ho cambiato la pompa con una nuova, presa su amazon, rimontato tutto e ha già fatto due lavaggi scaricando regolarmente. Ovviamente lo scarico a muro non era ostruito grazie a tutti
