Brionvega Cubo TS 522 CR funzionante solo se alimentato dalla rete.
Buona sera. Chiedo aiuto per il mio Brionvega CUBO TS 522 cr, che se alimentato da rete funziona, se invece provo a farlo funzionare con le sue batterie da 9 Volts, fa un tentativo di avviamnento per un paio di secondi e poi si spegne. Il controllo con il tester ha evidenziato un notevole assorbimento della tensione delle batterie durante il tentativo di accensione che passa dai 9 Volts a 6 circa.Ho presupposto che sia il commuttatore automatico che gestisce le due alimentazioni ( rete / batterie ) ma non so come individiarlo fisicamnente. Utile mi tornerebbe anche lo schema elettrico che non sono riuscito a trovare. Rigrazio per l'attenzione. Costantino.       P.S.: Se dovesse servire per aiutarmi potrei smontare il circuito stampato ed inviae foto.
Attenzione, ho risolto. Si trattava banalmente di due delle batterie (nuove) di alimentazione fasulle che assorbivano gran parte della potenza delle altre 4. Ci sono arrivato dopo avere alimentato da esterno i terminali del pacco batterie ed ho visto che la radio funzionava. infividuate e sostituite le due batterie fasulle, il Cubo eè tornato a funzionare regolarmente. Grazie comunque a tutti.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
