Scelta cavo per encoder incrementale
Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento.
Devo scegliere un cavo per collegare un encoder incrementale a 24V agli ingessi PLC, da passare in una catena portacavi assieme al cavo del motore (asincrono trifase 230V)
Per posa in catene portacavi si trovano sia cavi a tensione nominale 30V e altri a 300V
In base a quale criterio o situazione si può usare il cavo a 30V oppure si deve usare un cavo 300V ?
Grazie a chi avrà pazienza di aiutarmi e chiarirmi questo aspetto
Livio Orsini
I cavi di segnale, secondo le normative EMC, non devono avere il medesimo percorso dei cavi di potenza.
Quindi è già una cosa da non fare.
Quei 300V di isolamento sono ac o cc?
Comunuqe si trovano cavi schermati con isolamento per 400Vca
Grazie dell'attenzione
Purtroppo non ci sono gli spazi per una seconda catena portacavi. Il tratto di catena portacavi è di massimo 2metri e posando i cavi con separatori distanziatori. Poi i cavi arrivano in quadro per percorsi differenziati
Consultando cataloghi di più costruttori non ho trovato specificato se la tensioen è riferita ad ac o cc. Viene semplicemente riportato 30V o 300V
Ho posto il quesito anche al fornitore di cavi, appena ho una risposta la posto
Livio Orsini
Al limite puoi ricorrere ai cavi schermati per motori. Sono quelli che si usano per portare l'alimentazione da inverter a motore. Si possono usare quelli con sezione minore, credo che sia da 1.5 mm2. Purtroppo sono o trifilari con PE esterno, o quadrifilari con PE centrale, al limite puoi usarne una coppia suddividendo i segnali.Questio cavi sono isolati per oltre 400 Vca ed hanno un'ottima schermatura.
