Gelatino71 Inserito: 6 marzo 2022 Segnala Inserito: 6 marzo 2022 Premetto che questo modello è molto mal assemblato, ma veniamo a noi, sotto l'evaporatore in corrispondenza del convogliatore si accumula ghiaccio, tanto da intasare lo scarico e quindi trasbordare acqua fuori dal freezer, la resistenza funziona . Grazie dei suggerimenti
Gelatino71 Inserita: 7 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Non riesco a pubblicarle mi dice di contattare l'amministratore
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 16 ore fa, Gelatino71 ha scritto: la resistenza funziona Come fa a funzionare se c’è tutto quel ghiaccio? O meglio, cosa intendi tu col “funziona”? Per me una resistenza funziona se scalda e scioglie tutto quel ghiaccio, non ho mai visto una resistenza funzionare senza sciogliere il ghiaccio.
Gelatino71 Inserita: 7 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2022 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Come fa a funzionare se c’è tutto quel ghiaccio? O meglio, cosa intendi tu col “funziona”? Per me una resistenza funziona se scalda e scioglie tutto quel ghiaccio, non ho mai visto una resistenza funzionare senza sciogliere il ghiaccio. Per te una resistenza funziona se scioglie il ghiaccio, per me se applichi una tensione ai capi e ne misuri la corrente, se il valore è quello riportato in etichetta significa che " funziona ". Grazie del contributo, passo e chiudo !
UABC80 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 10 minuti fa, Gelatino71 ha scritto: per me se applichi una tensione ai capi e ne misuri la corrente, se il valore è quello riportato in etichetta significa che " funziona " Spiega bene come hai misurato, perché se hai messo i puntali in parallelo hai constatato solo che la scheda le invia tensione… E comunque non c'è bisogno di essere così scontrosi, si sta solo cercando di capirci qualcosa e concorderai che "a distanza" e non conoscendosi di persona le cose si fanno più difficili
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Ah ok, ma dopo che hai applicato tensione e misurato l’assorbimento, scalda per quanto tempo?
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 2 minuti fa, UABC80 ha scritto: E comunque non c'è bisogno di essere così scontrosi C’è una vecchia battuta che dice che quando imbocchi un cavallo, per come è fatta la sua dentatura, lui ti morde la mano, non lo fa apposta ma la morde.
UABC80 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Sarà per quello che a un certo punto davo da mangiare solo ai pesci rossi 😛
Ciccio 27 Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 1 ora fa, Gelatino71 ha scritto: per me se applichi una tensione ai capi e ne misuri la corrente ...vuol dire che la corrente arriva, ma se la resistenza è comunque bruciata ovviamente non scalda. 😉
