OBBLIGO NORMATIVO INTERRUTTORE GENERALE SU QUADRO ELETTRICO MACCHINA
Buon giorno a tutti
non ho trovato corrispondenza nei post precedenti, se la domanda è già presente, chiedo venia e se cortesemente mi re-inviate al link corretto.
Un compressore aria ( 55 kW) viene proposto dal venditore senza interruttore generale a bordo quadro, demandando all'utente finale l'obbligo di montarlo a monte del quadro macchina.
Il quadro del compressore è dichiarato conforme alla EN 60204-1, mi pare che proprio questa norma richieda al paragrafo 5.3 e successivi, l'obbligo di installare a cura del costruttore un adeguato dispositivo di sezionamento, tipo un interruttore, sezionatore con fusibili, sezionatore sotto carico...
Sapete se esiste un razionale al comportamento del costruttore? Premetto che non esistono accordi specifici in tal senso ( allegato B della 60204-1)
Ringrazio per la attenzione
Komp
  • 1 month later...
Nella EN 60204-1 5.3.1 Viene detto che
Un dispositivo di sezionamento dell’alimentazione deve essere fornito:
 per ciascuna alimentazione di (una) macchina/e;
 per ciascuna sorgente di alimentazione a bordo macchina.
Il normatore non specifica chi lo deve fornire, ma ci deve essere.
Se il costruttore ha prescritto l'installazione di un dispositivo di sezionamento, probabilmente va bene così, a patto che si segua la prescrizione del costruttore.
I quadri facenti parte di una macchina non hanno obbligo di interruttore generale (Veramente neanche i quadri rispondenti alla EN 61439 e CEI 23-51 hanno quest'obbligo), ma è la macchina nel suo insieme che deve essere sezionabile dall'impianto elettrico di stabilimento
