Problema - Svolgimento
Data una pompa idraulica la quale fornisce:
-45 litri al minuto
- press. 185 bar
- 2200 giri
Dato un tamburo il cui asse misura 80 mm, sul quale si avvolgerà una fune con diametro pari a 10 mm ad una velocità di 8 m al minuto.
Carico da sollevare minimo 500kg.
Che cilindrata deve avere il motore orbitale sapendo che la pompa gira a 1000 rpm?
  • 1 year later...
Di pressione ne abbiamo a iosa, se applico C=(Q*1000)/(η*n) ottengo (45*1000)/(1*1000)=45 cm^3
Ho ipotizzato rendimento η=1.
Abbiamo tanti dati superflui
Modificato: da gtsolid
Ospite
