Maurizio Lake Inserito: 7 marzo 2022 Segnala Inserito: 7 marzo 2022 Qualcuno è in possesso dello schema elettronico della centralina RV SMD J-CNT024 montata sui radiatori a gas Robur Supercromo. Se non avete lo schema conoscete almeno il nome del produttore/assemblatore della suddetta scheda? Ho già sostituito ben 7 di queste schede e le volevo riparare. (Ci sarà un singolo componente elettronico da sostituire!) Quando non funzionano il problema è che fanno funzionare la ventola di espulsioni fumi, ma non generano il piezoelettrico nel tubo di venturi nel bruciatore! Grazie!
Ivan Botta Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 (modificato) Maurizio, hai già aperto quì una discussione identica, inutile aprirne altre, continua a scrivere sulla prima che hai aperto, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Modificato: 7 marzo 2022 da Ivan Botta
Livio Orsini Inserita: 7 marzo 2022 Segnala Inserita: 7 marzo 2022 (modificato) hai già aperto una discussione identica nella sezione più adatta. Aprire più discussioni sul medeismo argomento, oltre a generare confusione, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni. perbacco in contemporanea con Ivan. Modificato: 7 marzo 2022 da Livio Orsini
