Cambio cinghia - Ariston Margherita AB66
Come da precedente discussione ho sostituito ed adattato un nuovo motore per la mia Margherita. Il problema è che questo ha la puleggia più lunga del precedente e quindi la vecchia cinghia originale adesso risulta un po' corta. Dunque ne avrei bisogno di una leggermente più lunga oppure una della stessa misura ma un po' meno larga. Sapreste indicarmi quale modello potrei comprare?
La cinghia originale dovrebbe essere 60 cm / 1194 (questo numero indica la lunghezza in mm?)
Grazie!
Se ho capito bene, hai più righe nel millerighe. Non importa: basta che calzi correttamente sulla vasca, sotto la assesti di conseguenza.
(Questa cinghia è più stretta di una riga dell'originale:
Ciccio innanzitutto grazie per la risposta. Non ho spiegato bene evidentemente, chiedo scusa. In sostanza non riesco ad agganciare la cinghia nel millerighe della puleggia perchè questo è più distante rispetto a quello del motore originale. In sostanza adesso, essendo la puleggia del motore più lunga di quella originale, è più sporgente e quindi la cinghia gira nella parte più interna liscia (quella cerchiata in rosso) e non dove ci sono le righe (quella in giallo) perchè non riesce ad arrivarci e ad agganciarsi.
Stefano Dalmo
Se non sono in linea le due pulegge ,quando metti la cinghia  nel millerighe inferiore  ,appena inizia a girare il motore  ,te la tira fuori dalla puleggia superiore .  È inutile trovare la cinghia  , non lavorerà mai  se non in linea le due pulegge .
Ma se il millerighe è a sbalzo rispetto all'asse, potresti scaldarlo e poi farlo scorrere più dentro... 🤷‍♂️
C'è qualche video su youtube?
Ah ok non sapevo!
Forse, io non l'ho mai fatto personalmente.
Stefano Dalmo
Non me ne volere , voglio solo dire una cosa ,
Quello che stai facendo tu esce da  ogni logica di riparazione  .
È  fare esperimento  ! 🤷 Magari  ci riesci pure ma ...
Figurati 🙂
Diciamo che sperimento per il bene della scienzah 😁
Vi farò sapere se risolverò, così magari potrà essere d'aiuto a qualcuno!
Modificato: da Cronoblack
