Dispositivo per controllare le prese
Buona sera a tutti.
Mi è stato regalato un piccolo dispositivo che servirebbe a verificare il corretto cablaggio delle linee delle prese di casa.
Ha dei led che a seconda del risultato diagnostica diversi aspetti ( se la terra è collegata ecc ) e un pulsantino per verificare il differenziale direttamente dalla presa in esame.
C'è una aspetto che però non mi è chiaro: dato che lo devo collegare con una spina teresca, se giro in un senso o nell'altro il dispositivo mi segnala  risultati differenti.
Perché?
Grazie e buona serata.
Quote
Se è un apparecchio tipo questo, girandolo inverti fase e neutro, e di conseguenza cambia la segnalazione.
Francamente sulle prese di casa lo tropo poco utile, essendo che è vero che sulle prese puoi mettere la fase o il neutro nella stessa posizione, ma non per le spine che puoi inserirle in modi diversi.
Diverso il discorso invece per testare la bontà del collegamento del filo di terra sulla presa.
diciamo che in taluni paesi viene chiesto dalle norme il rispetto della posizione di fase e neutro. DA  noi no , e' totalmente indifferente.
come dice ivan botta ,l'importante e' controllare la bonta' del collegamento di messa terra
In genere il Tastino di prova ha effetto se è giusta la polarità Fase - Neutro.
Se il Dispositivo ha la Spina di tipo EF Franco - Tedesca come quello del Link, Qualora utilizzato
in Francia le Prese hanno un Contatto di Terra che obbliga il verso della Spina.
Buona notte !
Ciao e grazie a tutti.
Si è come quello che ha indicato Ivan Botta.
In effetti il mio dubbio era esattamente questo, ovvero nel nostro paese non abbiamo un verso da seguire per quanto riguarda fase e neutro.
Quindi mi chiedevo se avesse senso o meno.
Vero che le spine degli apparecchi non hanno un senso da rispettare, ma mi chiedevo come il dispositivo rivelasse questa 'differenza' di posizione quando lo ruoto.
Inoltre mi chiedevo (e chiedo): le prese non hanno un indicazione di preferenza dove collegare la fase o il neutro ( massa a parte che ovviamente ha un indicazione ben specifica ). Giusto?
Inoltre mi chiedevo se, in linea generale, è sempre meglio montare le prese tutte con un orientamento identico e collegare i cavi tutti allo stesso modo ( ad esempio: tutte le fasi cablate nel morsetto superiore della presa ).
Ma forse non ha proprio alcun senso e non porta a nessun 'vantaggio' sotto nessun punto di vista...
Ciao o0oinfoo0o,
Giusto!
Diciamo che non è obbligatorio collegare tutte le prese nello stesso verso, ma personalmente preferisco farlo e appunto con la fase verso l'alto, così come la vite del morsetto di terra sempre verso l'alto.
Il vantaggio anche se per qualcuno potrebbe essere indifferente o persino assurdo invece c'è, quando andrai a provare le prese con lo strumento per la verifica di misura della terra e/o per il test del differenziale, saprai già come inserire la spina di questo; quindi, fino a che sono un paio di prese non ci si bada, mentre quando le stesse cominciano a diventare una ventina o anche di più, vedrai che il tempo si guadagna e probabilmente non viene nemmeno l'incazzatura a dover magari invertire la spina 19 volte sui 20.
Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate, secondo i differenti Cablaggi adottati
dai Costruttori, potrebbero contribuire alla Somma di Dispersioni di Corrente con valori molto
diversi quando si inverta la Polarità Fase - Neutro.
In particolare il Forno o la Lavasciuga che può incorporare 3 o 4 di queste Resistenze potrebbe
dar problemi al Differenziale se  Esse continuino a ricevere la Fase e la Terra mentre qualche
Comando Unipolare si trovi ad interrompere erroneamente il Neutro.
Vedi approfondimenti nella Sezione Forni. . .
Buon pomeriggio !
