ripartitore di carica batterie
Inserito: (modificato)
Buongiorno ed un saluto a tutti essendo nuovo del gruppo. Avrei intenzione di interporre tra l'alternatore del motore della mia barca e le due batterie (motore+servizi) un ripartitore di carica in modo da rendere indipendenti le due batterie e gestire meglio la carica di entrambe. In commercio se ne trovano molti a prezzi anche modici, ma l'autocostruttore che è in me non vuole capitolare!!
Non sono riuscito a trovare schemi in rete e so che ce ne sono di attivi e passivi  (probabilmente solo un paio di diodi).
Avete schemi o suggerimenti? Grazie
Modificato: da abellucc
Dumah Brazorf
E alle singole celle nelle batterie non ci pensi? :)
Perdonami, ma questa tua risposta mi aiuta poco🙆‍♂️
Livio Orsini
in pratica devi mettere 2 limitatori di corrente, più un limitatore di tensione in modo da evitare di superare 1 13.8 V tensione ccorretta per la carica di batteria in tampone stand by.
Grazie mille, quindi un circuito indipendente per ogni batteria.
Livio Orsini
Certo, se vuoi fare le cose per bene.
E' già dotato di stabilizzatore interno tipo quelli delle auto?
Domenico Maschio
Quello che mi fa dubitare è che non hai specificato come e perchè ci sono due batterie . Non è che i circuiti sono a 24 volt e quindi le due batterie sono in serie?
A me è capitato di vedere barche con impianto a 24 volt .
Se è cosi i discorsi cambiano .
Livio Orsini
E parecchio anche.🙂
