Problema deviatori con lampadina
Buongiorno,
Di seguito la mia problematica, grazie in anticipo a chi vorrà supportarmi.
Per un punto luce a 220V, per una questione puramente estetica, sono stati sostituiti i due deviatori Bticino Luna che lo pilotano con due deviatori Bticino Matix e Light, entrambi dotati di lampadina. I due deviatori sono stati sostituiti in giorni distinti e le lampadine sono state connesse tra il comune ed uno dei due poli.
Dopo la sostituzione del primo deviatore con il Matix, ci siamo accorti che la luce del pulsante era più fievole delle altr: svitando la lampada del punto luce, la lampadina del deviatore si è affievolita ancora di più.
Sostituendo il secondo deviatore con il Light, entrambe le lampadine dei deviatori hanno cominciato ad accendersi e spengersi, così come il punto luce.
Premetto che in altri punti della casa, due deviatori Matix con lampadina funzionano correttamente.
Avete idea di dove sia il problema? In questo momento abbiamo tolto la lampadina al Light ed il punto luce ha smesso di lampeggiare.
Grazie,
mrgianfranco
Le lampade spia le devi inserire nei morsetti 1 e 2 del deviatore per comune immagino intendi il morsetto L?
sennò in alternativa porti un alimentazione indipendente così eviti possibili problemi di sfarfallio se usa lampade led o a basso consumo
Modificato: da mrgianfranco
Ciao Gianfranco,
Molte grazie. Le lampade spia le dovrei aver messe tra 1 e 2 (o forse tra L e 2), devo controllare. Ad ogni modo, se capisco bene, lo sfarfalio deriva dall'utilizzo di lampade a LED o a bassoc onsumo, giusto?
mrgianfranco
tra 1 e 2 non è la stessa cosa di L e 2!! si, le lampade spia potrebbero creare quel fastidioso effetto di qualche tenue lampeggio su quel tipo di lampadine
Ok, grazie per il feedback. Verifico che siano entrambe tra 1 e 2 ed eventualmente le sposto su altri frutti, anche se in questo caso perderei la fnzionalità di lampada spia spenta a luce accesa e viceversa.
Ad ogni modo, direi che posso scartare un problema sul portalampade, grazie ancora
