Fare il move di una stringa tra due DB ottimizzati
Buongiorno a tutti
come posso spostare il valore di una stringa tra due DB ottimizzati?
Ho brovato con move e blockmove ma non accetta le variabili.
Come posso fare?
Nella peggiore delle ipotesi fai il ciclo for e copi uno ad uno gli elementi.
comunque S-Move fa già questo per le stringhe
5 ore fa, STEU ha scritto:
Trovato l'istruzione
Se lo fai in testo strutturato, non serve nemmeno una istruzione dedicata:
myString_1 := myString_2;
Non credo che si possa fare con db ottimizzati
Batta si ,effettivamente così è molto più semplice
puoi fare come dice batta, poi ci pensa il tia a tirare dentro le famose sfc di sistema  per fare il lavoro sporco , equ_string , copy etc
