o0oinfoo0o Inserito: 8 marzo 2022 Segnala Inserito: 8 marzo 2022 Buona sera a tutti. La domanda è questa: con un interruttore bipolare, quanti apparecchi posso gestire? I dati tecnici riportano una corrente di 16A, che immagino sia quella che può sopportare. Giusto? Quindi ad esempio, potrei comandare senza pericolo un forno e un frigorifero con un solo interruttore? Grazie
Ivan Botta Inserita: 8 marzo 2022 Segnala Inserita: 8 marzo 2022 (modificato) Quote Quindi ad esempio, potrei comandare senza pericolo un forno e un frigorifero con un solo interruttore? Certo, a patto che non superi l'assorbimento massimo di 16A. P.S. Ho spostato la discussione nel forum corretto. Modificato: 8 marzo 2022 da Ivan Botta
fradifog Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Beh,se a monte c'è un c20 la risposta è no.
reka Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 e usare un bipolare per collegare due apparecchi è un po' un controsenso.. soprattutto con in mezzo il frigo che non dovrebbe essere mai spento.
patatino59 Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Perché parli di Bipolare ? Forse intendi entrare con la stessa fase sui due poli e collegare due linee distinte sulle uscite ? Normativamente non si può fare, anche se teoricamente, ma solo con un sezionatore, non magnetotermico, sarebbe possibile, ma non ha alcun senso. Puoi entrare con L e N, e sdoppiare la linea in uscita o mandarla a quante prese vuoi, avere lo stesso risultato, e rispettare la normativa.
mrgianfranco Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 in effetti un bipolare al frigo si rischia di fare danno!comunque se dal bipolare vengono comandate 2 o più prese a cascata che problema ci sarebbe?
