Dubbi sull'impianto fotovoltaico installato
Buonasera, ho acquistato un impianto fotovoltaico da 4,5 KW e mi hanno installato un inverter da 4 KW e pannelli per 4,23 KW (11 pannelli da 385 W/cad).
Secondo voi quanto installato è corretto? corrisponde a quanto ho acquistato?
Ringrazio sin d'ora chi volesse rispondermi.
Buona serata
mrgianfranco
suona meglio acquistato un impianto da 4 kw con pannelli che di picco fanno 4,23kw e un inverter da 4,5kw!
Simone Baldini
Dipende dalle caratteristiche dell'inverter
In questo momento tutti sparano quello che gli conviene di piu', ovvero le cose piu' miserande del mercato.
Auguri...ho seguito un amico con i preventivi FV.
Una tristezza
Maurizio Colombi
Perchè non rivolgi direttamente la domanda al venditore o all'installatore del prodotto?
Noi siamo qui a distanza di pochi metri o di centinaia di chilometri e non sappiamo cos'hai comprato e cosa ti hanno venduto, loro si!
... ancora che non sono usciti i "tirafili"...
Buona serata
Basta leggere sulla scheda tecnica dell'inverter.
SolarEdge, ad esempio, supporta senza troppi problemi il 150% di potenza AC in ingresso, "tagliandola" comunque in uscita.
Quindi, in quel caso, un inverter da 5Kwh, gestisce senza problemi fino a 7,5/7,75Kwh lato AC.
