agoman Inserito: 9 marzo 2022 Segnala Inserito: 9 marzo 2022 Buongiorno l'altro giorno ho trovato una mia vecchia scatolina piena di valvole ho visto che molte valvole sono col codice illeggibile ,qualcuno di voi se metto le foto riesce a individuare il modello? In queste due leggo un 84 a destra a sinistra sembra di leggere un pf pl possibile pl84 ma ho cercato in rete con la retina così non trovo nulla mi potete aiutare??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 più F ( relativo a valvole per alta e media frequenza) che L ,pentodo.La griglia esterna è un indizio Per l'alimentazione prova a dargli 6,3V alternati.DSE si accende e assorbe 300mA è una EF Se avessi un provavalvole anni 60 tipo quelli della Scuola Radio Elettra,si riuscirebbe a individuare la piedinatura e di conseguenza la valvola,che potrebbe essere doppia
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si riuscirebbe a individuare la piedinatura e di conseguenza la valvola,che potrebbe essere doppia Molti anni fa, quando ero giovane e avevo 12/10 di visus, riuscivo a seguire a vista il percorso piedino-elettrodoe dalla posizione dell'elettrodo capirne la fuinzione. Ci vuole una buona vista e tanta pazienza (oltre a conoscere le valvole), ma si può fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 i pentodi BF sono facili da individuare,hanno meno complicazioni. I triodi sono facilissimi
agoman Inserita: 9 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Ok provo ad alimentare e vedo l'assorbimento ,domani provo posso dare anche la DC? Non so se ho un trasformatore 6,3 volt AC devo guardare
Colonial54 Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Con quella placca grigliata non e' un tubo di potenza; Potrebbe essere un pentodo di segnale, sullo stile della EF86 oppure un tubo convertitore dell tipo ECH... (Tiodo-eptodo), basta controllare le connessioni piedini - elettrodi.
agoman Inserita: 10 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2022 (modificato) 7 ore fa, Colonial54 ha scritto: sullo stile della EF86 Non mi sembrerebbe un sei la seconda cifra da versare me e inclinato secondo me e un 4 Modificato: 10 marzo 2022 da agoman
Mauro Dalseno Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Se sei molto appassionato di valvole nei mercatini per radioamatori trovi molto spesso dei vecchi prova valvole ancora funzionanti.
agoman Inserita: 10 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: accende e assorbe 300mA è Si accende pin 4-5 provato con 6,3 volt DC mi dà 300mA dalla foto una simile e una el84
agoman Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: accende e assorbe 300mA è Si accende pin 4-5 provato con 6,3 volt DC mi dà 300mA dalla foto una simile e una el84
agoman Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Niente intanto queste due li metto da parte proviamo a guardare le altre valvole avanti un'altra se poi non si riesce cacciò via o metto in vendita a stock specificando il motivo passiamo alla prossima forse è più facile sopra si intravede una D sarà dy ma poi il resto bo qualcuno la conosce??
patatino59 Inserita: 11 marzo 2022 Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Sicuramente è una DY 87, è un diodo per alta tensione, comunissimo nei TV a tubo catodico in bianco e nero, aveva un solo difetto: E' fatto esattamente come un tubo a raggi X, quindi MOLTO PERICOLOSO, se non ingabbiato...
Livio Orsini Inserita: 11 marzo 2022 Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Si nota che i piedini son tutti ossidati, credo che il contatto nello zoccolo sarà problematico.
agoman Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 (modificato) Quindi andiamo per eliminatoria io mi ritrovo anche una dy 80 dy86 e questa che è diversa la prima a sinistra dyb87 ,domanda se sono pericolose e non posso sfruttare a sto punto le cacciò via non vorrei fare diventare il mio laboratorio una seconda Cernobil😁🤣 Modificato: 11 marzo 2022 da agoman
agoman Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 (modificato) Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: Scusate ma come si toglie sto riquadro Modificato: 11 marzo 2022 da agoman
agoman Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: accende e assorbe 300mA è Ogni volta che rispondo viene fuori questo ricuadro non riesco a toglierlo Bo comunque c'è quest'altra valvola sarà simile alle altre 3 giusto?? Sulla stessa leggo f7
dott.cicala Inserita: 11 marzo 2022 Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Le prime valvole sono delle EF183 o EF184 pure parecchio usate, valore prossimo a zero. Con le altre DY ci fai poco o niente, valore meno di zero ma non c'è nessun rischio. Se non le alimenti a 18.000 volt non generano nessun raggio della morte.
patatino59 Inserita: 12 marzo 2022 Segnala Inserita: 12 marzo 2022 3 ore fa, dott.cicala ha scritto: Se non le alimenti a 18.000 volt non generano nessun raggio della morte. 🤣🤣🤣
agoman Inserita: 12 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2022 (modificato) Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: Ma possibile che non riesco a cancellare sto riquadro ?? Bo Ok allora queste elettrovalvole le caccio via dopo carico questa sembra esserci scritto E poi 8 saranno due lettere iniziali poi 8 e il resto nulla non si vede Modificato: 12 marzo 2022 da agoman
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2022 Segnala Inserita: 12 marzo 2022 17 minuti fa, agoman ha scritto: allora queste elettrovalvole le caccio via Ma queste sono valvole termoioniche o tubi termonionici, le elttrovalvole sono tutt'altra cosa.🙂
agoman Inserita: 12 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2022 (modificato) Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: Ma possibile che non riesco a cancellare sto riquadro ?? Bo Si Livio hai ragione valvole , mi sono appena svegliato 🤣🤣🤣ho fatto la notte mannaggia Modificato: 12 marzo 2022 da agoman
agoman Inserita: 12 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2022 (modificato) Il 9/3/2022 alle 12:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: Ma possibile che non riesco a cancellare sto riquadro ?? Bo Poi ci sono queste cl84? Forse bo Modificato: 12 marzo 2022 da agoman
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2022 Segnala Inserita: 12 marzo 2022 Probabilmente ECL84, triodo e pentodo finale. Solitamente si usava, nei 5 valvole, il triodo come preamplificatore ed il pentodo come finale e questo era lo stadio BF della radio.
agoman Inserita: 12 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2022 12 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Probabilmente ECL84, triodo e pentodo finale. Solitamente si usava, nei 5 valvole, il triodo come preamplificatore ed il pentodo come finale e questo era lo stadio BF della radio. Quella di sopra forse è un ec86? Può essere? Quindi queste valvole sotto potrei sfruttarle per fare un preamificatore?? 😁
