Baxi Luna 240Fi - blocco gas
Ciao a tutti, la caldaia in oggetto sia con riscaldamento che con acqua sanitaria parte la fiamma sta accesa circa 10 sec e dopo si spegne. Tale circostanza si ripete più volte e in seguito si accende il 30° lampeggiante, errore blocco gas.
Il ventilatore gira, il pressostato è ok (cambiato con altro simile) i due tubicini alla canna fumaria aspirano (quello in basso) e soffia (quello in alto), la pressione della rete del gas è ok; cosa mi resta da guardare?
vincenzo barberio
Salve, potrebbe dipendere dall'elettrodo di rilevazione fiamma guasto oppure il collegamento tra esso e la scheda non efficiente o interrotto. Potrebbe anche essere che la fiamma non investe bene l'elettrodo a causa degli ugelli parzialmente ostruiti oppure un problema alla scheda. Infine la cosa più banale, se il cavo di alimentazione della caldaia è provvisto di spina, il suo senso potrebbe essere invertito (fase/neutro).
Fase/neutro è ok. A forza di provare è ripartita ma dopo un giorno e mezzo di funzionamento si è nuovamente fermata, stessa segnalazione di guasto.
Controllo per meglio l'elettrodo di rilevazione, grazie!
