curioson Inserito: 9 marzo 2022 Segnala Inserito: 9 marzo 2022 Nel dimmer ci sono resistenze per regolare il flusso di corrente? Se si, questo significa che una lampadina dimmerata consuma quanto una non dimmerata se non più?
patatino59 Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 DIpende dal dimmer. Nel peggiore dei casi la resistenza in serie diminuisce la corrente, ma scalda, e quindi dissipa Watt inutili, ma in totale sempre meno della potenza intera. Nei Dimmer AC a triac, l'onda viene interrotta e quindi il consumo è effettivamente minore. Nei Dimmer DC, avviene più o meno lo stesso, ma con onda quadra a fianchi variabili (PWM), e circuito elettronico di comando, che per lampadine di bassa potenza non migliora il rendimento, anzi... La dimmerazione con i Led è solo una questione architettonica, non ha più a che vedere col consumo, come per le vecchie alogene.
