Enzone53 Inserito: 10 marzo 2022 Segnala Inserito: 10 marzo 2022 Salve, premetto che sono un appassionato ,vorrei sapere a che serve sul circuito primario all ingresso della presa di corrente e vicino al fusibile di protezione ,questo NTCR di colore verde....e se possibile non installarlo in quanto scoppiato ,che danni creerebbe alla scheda di alimentazione...grazie attendo vostre risposte.saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 (modificato) dovrebbe essere un varistore se in parallelo alla rete e un NTC se in serie. Nel primo caso puoi escluderlo,ma la prossima volta che l'apparecchio subisce una scarica dalla rete lo butti,nel secondo caso ci devi mettere l'originale Modificato: 10 marzo 2022 da Riccardo Ottaviucci
Enzone53 Inserita: 10 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Grazie della risposta.quindi protegge il circuito da sovratensioni...saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 59 minuti fa, Enzone53 ha scritto: Grazie della risposta.quindi protegge il circuito da sovratensioni...saluti se fosse un varistore,sì
