sabbag Inserito: 10 marzo 2022 Segnala Share Inserito: 10 marzo 2022 buongiorno, come richiesto, apro un nuovo post, il precedente intervento si può vedere qui: di nuovo la Vaillant VMW 242/1 con valvola 3 vie meccanica che fornisce acqua calda solo se in quel momento è accesa per i termosifoni, di nuovo lo switch verde che resta immobile quando si apre il rubinetto acqua calda, ho riaperto la valvola da sotto, ho trovato la membrana un po' rovinata nella zona vicino l'asola laterale, non mi è sembrata buca, ma l'ho cambiata ugualmente, solo la membrana, però, bussola in plastica e 2 o-ring ho lasciato quelli che c'erano, rimontato il tutto, ma lo switch resta sempre immobile quando si apre il rubinetto acqua calda, ho anche premuto il piattello per vedere se c'erano altri difetti, lo switch verde viene azionato, unica osservazione è che il piattello mi ha opposto una discreta resistenza, per inesperienza non so dire se questa resistenza è quella giusta, semplicemente mi sarei aspettato un minor sforzo, a parte la resistenza del piattello, mi viene da pensare che il problema siano gli o-ring usurati, che non ho cambiato, sarebbe da capire cosa succede quando i due o-ring non tengono più, non penso l'acqua nella camera tra la membrana e gli o-ring salga sopra gli o-ring, perchè, se così fosse, il movimento dello switch sarebbe facilitato per via della minor pressione dell'acqua sopra la membrana, penso invece scenda acqua a maggior pressione da sopra gli o-ring, e vada ad aumentare la pressione sopra la membrana, che così non riesce più a muovere lo switch, qualcuno sa come gira l'acqua in questa zona ? oppure sono fuori pista e il problema è altro ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
