collegamento n° 4 vasche
Buongiorno , mi ha chiamato un cliente , che ha già 4 vasche interrate e le stesse non sono collegate tra di loro.
Vuole mettere una pompa in superficie  , autoadescante e creare 4 aspirazioni , che convogliano in unico tubo e collegarlo  all'aspirazione della pompa.
Non vuole mettere 4 pompe singole immerse , una per vasca e fare un collettore generale , non vuole mettere 4 pompe sommerse una per vasca che riempia la successiva vasca.
Ci sono altre soluzioni ? oppure quella proposta da lui può funzionare? non trovo riscontro da nessuna parte di impianti realizzati in questo modo.
Simone Baldini
Già le pompe autoadescanti sono un problema perchè comunque sevono essere invasate per funzionare. Poi dovresti mettere 4 elettrovalvole una per vasca per selezionare da che vascaprelevare. Infine mandi tutto in una pompa che fa' cosa?
Grazie praticamente , la pompa alimenta dei piccoli iniettori (innaffiatoi o qualcosa di simile ) ma non per irrigare ma per bagnare i detriti di materiali inerti per non far alzare la polvere .
Quindi , potrei mettere delle elettrovalvole cosi che lavorerebbe solo e sempre una vasca , in modo da avere una sola aspirazione , esatto?
Simone Baldini
Puoi anche aspirare da tutte le vasche contemporaneamente, il problema è che se una vasca si svuota ti si ferma l'impianto, quindi elettrovalvola + galleggiante + qualcosa che decide da che vasca pescare.
Dumah Brazorf
L'elettrovalvola non funziona in aspirazione, o devi verificare di acquistarne di apposite se esistono.
Valvole motorizzate altrimenti badando di dar loro il tempo necessario alla rotazione prima di aspirare.
grazie , il cliente vuole un collettore che pesca da tutte le vasche , e deciderà manualmente da quale vasca aspirare , aprendo e chiudendo le valvola a sfera che saranno presenti sul collettore.
