Alimentare striscia led con powerbank e ricaricare
del_user_204567
Salve
Sto cercando un metodo per alimentare una striscia led da 5 volt con la doppia possibilità di non dipendere esclusivamente dall'alimentazione del caricabatterie del cellulare ,ma poterlo alimentare con pile o meglio ancora powerbank
Nel primo caso esiste un contenitore pile con uscita per alimentare tramite USB e poter anche alimentare tramite caricabatteria?
Oppure è possibile usufruire dell'uscita del powerbank mentre lo si tiene collegato all'alimentazione?
C'è un trucco, che condivido in pieno.
Prendi DUE powerbank identici, di quelli con una sola batteria, li affianchi, e colleghi tra loro le sole batterie (piu con piu e meno con meno).
Ti ricordo che lo stesso circuito, con opportune commutazioni interne, ha due funzioni:
-Portare e regolare la tensione da 5 volt dell'alimentatore esterno al livello di carica della batteria, escludendo l'uscita USB
-Elevare la tensione di batteria a 5 Volt, ma solo nel caso sia collegato un carico in uscita USB
I due circuiti interni faranno ognuno la sua funzione, sia da carica che da uscita a 5 volt, e sono contemporaneamente utilizzabili, uno per uno scopo, e l'altro per l'altro scopo.
La scelta del Powerbank piccolo dipende dal fatto che un circuito può caricare due batterie uguali in parallelo, mentre con Powerbank più grandi ci potrebbero essere problemi, sia di sicurezza, che di affidabilità circuitale.
Modificato: da patatino59
Dumah Brazorf
Altrimenti un powerbank qualsiasi (beh, di quelli con una sola cella in serie e una o più in parallelo...)  + una schedina TP4056 per la ricarica durante l'uso.
Modificato: da Dumah Brazorf
Devi usare un miniups  5v con batteria al litio 18650, tipo questo:
Miniups
La striscia è alimentata dall' alimentatore, che contemporaneamente carica la batteria.
Quando togli/manca tensione, interviene la batteria, fornendo sempre i 5V
Modificato: da Nik-nak
del_user_204567
Miniups
Ma ha solo entrata USB .Io dovrei comunque alimentare i led tramite usb
I leds li colleghi ai pads di uscita dell'ups, quelli indicati con OUTPUT.
del_user_204567
Non c'è un dispositivo del genere con anche USB out ?e magari con la possibilità di mettere almeno tre pile per avere più autonomia
del_user_204567
Ma cosa succede se il normale powerbank è sempre sotto carica e si usufruisce della sua uscita per alimentare i led ?
Non si carica, finita l'autonomia delle batterie si spegne, non è un ups.
del_user_204567
Quindi non ci sono powerbank UPS
Oppure alternative con uno switch o qualcosa di simile
Che quando devi utilizzare il caricabatteria interruttore posizionato verso di esso.se invece vuoi usufruire del powerbank posizioni interruttore diversamente
del_user_204567
Dove riporta batteria output li posso collegarci un contenitore per pile ricaricabili?
Esempio mettendoci tre pile da 18650?
