sevenhouses Inserito: 11 marzo 2022 Segnala Inserito: 11 marzo 2022 Buongiorno a tutti, Un amico ha acquistato una trivilla servita da un unico contatore trifase, ed ogni porzione è collegata ad una fase. Nell'immediato lui avrebbe intenzione di andare a vivere in una delle tre porzioni, lasciando le altre due chiuse perchè necessitano di una ristrutturazione; mantenendo il contatore in quanto questo alimenta una pompa. Mi ha detto di aver sentito che, al fine di ottimizzare i consumi e quindi la fatturazione, sarebbe meglio mantenere le tre fasi bilanciate, con conseguente modifica dell'impianto elettrico esistente. Io ho letto in giro, ma ho trovato pareri discordanti, c'è chi dice che è vero e c'è chi dice che i nuovi contatori riescono a distinguere il consumo per ogni fase. Voi cosa suggerite? Grazie Giuseppe
mrgianfranco Inserita: 11 marzo 2022 Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Un tecnico Enel mi confermò che i contatori nuova tecnologia (quelli bianchi elettronici) possono fornire tutta la potenza contrattuale anche su una singola fase poichè la limitazione è gestita elettronicamente appunto quindi non ci dovrebbero essere problemi nello sbilanciare il carico all' uscita del contatore..
sevenhouses Inserita: 11 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2022 Grazie mille, Riferisco subito.
pedersen Inserita: 12 marzo 2022 Segnala Inserita: 12 marzo 2022 Tieni presente che se hai un contatore per es. da 10kW trifase e provi ad assorbire 10kW monofase e' facile che avrai problemi di abbassamento di tensione a meno che non sei fortunato ad avere la cabina di trasformazione a pochi metri da casa
