Formule inverse delle leggi di carica e scarica di un condensatore
Salve, sto realizzando un circuito RC, attualmente so le formule delle leggi di carica e scarica del condensatore, che sono
Vc(t)= Vb*(1-e^-t/RC)
Vc(t)= Vo*e^-t/RC
Dove:
Vc, tensione ai capi del led in base al tempo
Vo, tensione ai capi del condensatore
t, tempo
RC, costante di tempo
e, numero di Eulero
Mi servirebbero le formule inverse per calcolare i valori del resistore, condensatore e del tempo (con relativi passaggi), ovviamente validi per entrambi le formule.
Resto in attesa.
Il logaritmo naturale ln è l'inverso dell'esponenziale e.
"Con relativi passaggi" mi fa pensare a un esercizio scolastico...
Nel mio caso, siccome voglio essere sicuro dei valori, le formule inverse mi sono utili come verifica.
non esistono formule inverse.
I valori di R e C te li ricavi risolvendo l'equazione per R o per C.
Come ha scritto Andrea il logaritmo naturale è l'inverso dell'esponenziale, con il logaritmo ti ricavi il valore di (t/RC)
Partiamo da questa: Vc(t)= Vo*e^-t/RC
Per semplicità, Vc(t) la indico con Vc.
Dividiamo entrambi i lati per Vo, quindi   Vc/Vo = e^(-t/RC)
Ora facciamo il logaritmo, quindi     ln(Vc/Vo) = -t/RC
Scambiando l'espressione a sinistra con il denominatore a destra si ha:
RC = -t / ln(Vc/Vo)
Da questa puoi ricavare sia C che R, basta dividere l'espressione destra per R o C rispettivamente.
Per l'altra formula, si agisce nella stessa maniera.
Nota: mi raccomando, usare i valori in secondi, Volt, Ohm e Farad per avere i giusti valori in uscita.
