kalos66 Inserito: 12 giugno 2007 Segnala Inserito: 12 giugno 2007 Ciao, allora un'amico mi ha messo in difficoltà in merito all'installazione di una vasca idromassaggio.quesito: è meglio collegare il tutto con la normale rete 230 volt e filo di terra (senza giunture) o utilizzare un idoneo trasformatore di isolamento? Cosa ne pensate voi!
kalos66 Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 ..il fabbricante dice di collegare tutto a terra, ma.....l'utente, su suggerimento di un dipendente ENEL vuole il trasformatore di isolamento, perchè quest'ultimo dichiara che è più sicuro.A voi i commenti.Saluti
marco.riefolo Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Fai quello che dice il costruttore... E' più saggio.
livio@ Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 (modificato) ..il fabbricante dice di collegare tutto a terra, ma.....l'utente, su suggerimento di un dipendente ENEL vuole il trasformatore di isolamento, perchè quest'ultimo dichiara che è più sicuro.Fai quello che dice il costruttore... E' più saggio.io credo che il problema non sia se più o meno saggio; il problema è che "l'amico" ha ormai il sospetto, fondato o meno, che debba essere fatto in maniera diversa.Non sono un tecnico ma, domanda banale: è complicato 'montare' il trasformatore d'isolamento.Ci sarebbe sempre il 'condizionamento mentale' che il 'lavoro', per superficialità, non è stato fatto a regola d'arte, o meglio ,con tutte le 'sicurezze' possibili.Da piccolo conoscitore della psiche umana: se non ti riesce complicato il farlo, mettigli questo benedetto trafo di isolamento. Modificato: 12 giugno 2007 da tigre 1
kalos66 Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 ... a questo punto la MIA decisione è quella di installare il tutto come prescrive il fabbricante con il filo di terra senza giunture con un 6mmq e quindi direttamente al paletto. Per quanto riguarda "l'amico" che a quanto pare non è un semplice operatore ma un responsabile "alto livello" modificherà LUI stesso l'impianto aggiungendo il trasformatore di isolamento, perchè io mi rifiuterò di farlo!(applicherò il mio condizionamento mentale, spiegando quello che obbliga il costruttore!)A parte quanto da me suddetto, secondo voi (a prescindere di quello che obbliga il costruttore) qual'è l'impianto più sicuro?Più precisamente, in caso di guasto all'elettropompa come si comportano i due sistemi e le conseguenze sul corpo umano? Realizzano anche vasche idromassaggio con trasformatore di isolamento?
ivano65 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 (modificato) i discorsi sono 2 e sono distinti:il primo e' usare il collegamento tradizionale a terra e proteggendo l'alimentazione con un differenziale Idn=10ma (non obbligatorio ma raccomandato)OVVIAMENTE a monte dell'impianto deve esserci un differenziale che eviti che l'impianto di terra possa andare in tensione.la terra e' meglio sia quella generale , onde evitare di avere differenze di potenziali pericolosi.il secondo prevede il trasformatore di isolamento MA e ripeto MA occorre realizzare un impianto rispondente alle norme relative agli impianti IT,e cioe' trasformatore di sicurezza a doppio isolamento, installazione del controllore di isolamento.la semplice installazione di un trasformatore di isolamento generico puo' trasformare la vasca in sedia elettrica.ivano65 Modificato: 12 giugno 2007 da ivano65
