Giorgio388 Inserito: 12 marzo 2022 Segnala Inserito: 12 marzo 2022 Salve a tutti Allora io devo comandare un piccolo relè Finder a 12vdc ma con tensione di comando a 3vdc Come posso collegare un transistor per comandare il relè? Grazie 1000
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2022 Segnala Inserita: 13 marzo 2022 Quanto assorbe la bobina del relè che devi comandare? 10mA? 50mA? 100mA? Questo è il dato fondamentale. Il circuito è semplicissimo. Colleghi un capo della bobina al +12V, l'altro al collettore di un transistor NPN, l'emettitore del transitor lo colleghi allo 0V, ai capi della bobina devi mettere in parallelo un diodo1n4007, con il catodo sul +12V. Metti un resistore da 4700ohm tra base e 0V, poi metti un resistore tra base e tensione di comando 3.3V. Il valore del resistore dipende dalla corrente del relè. Ipotizzando 100mA usi un transistor BD139 ed il valore del resistore in serie alla base sarà 1000ohm - 1500 ohm; ilv valore dei resistori non è critico. Se la corrente fosse dell'ordine dei 10mA allora potresti usare un BC377 ed il valore del resistore di base potrebbe essere 10k, mentre il valore del resistore tra base e 0V potrebbe essere 33k - 56k. Come vedi i valori non sono mai critici.
