uelly Inserito: 12 giugno 2007 Segnala Inserito: 12 giugno 2007 Salve a tutti,vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di un Commutatore di linea bipolare 32A, 3 posizioni con 0 centrale, montaggio frontale magari da mettere su guida din modulare, da i miei fornitori non sono riuscito a trovarlo mi hanno proposto un tripolare da 32a ma troppo ingombrante.Voi vi chiederete a che serve!!!!!Ho contatore Enel 6 kwatt gruppo elettrogeno 4 kwatt devo metterlo a monte del quadro di distribuzione e poter staccare Enel e usare GE in caso di mancanza di corrente.Se avete altre idee ..... ben vengano.Ciao da Emanuele
luigi69 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 montaggio frontale magari da mettere su guida din modulare.............. non esistono di quella portata dei contatti da montare su guida din con manopola molto piccola che passi nelle fessure dei pannelli dinche io sappia esistono solo per il montaggio fronte quadro o retro con interblocco, ovvero un corpo contatti o da fissare dietro un pannello di metallo o plastica di un contenitore non din, o sul fondo del contenitore con manovra rinviata, manovra colore nero o giallo/rossoc'è solo l'imbarazzo della scelta : Bremas, siemens, Telemecanique, Vemer, Knocker moeller, abb..... spero di avere citato tutte le marche così non ne offendo nessuna
uelly Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 grazie della risposta ma ho trovato di meglio solo che sarà difficile reperirlohttp://www.lovatoelectric.com/n_gx2003_ita.htm
Del_user_23717 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 (modificato) Non so se si può, ma Lovato non mi pare proprio il massimo E poi scusa, ma il sistema di fissaggio è come gli altri... Modificato: 12 giugno 2007 da attilio fiocco
uelly Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 (modificato) lo so Attilio ma non riesco a trovare altra soluzione, credevo esistessero in commercio commutatori bipolari da quadro da 32A..... ne ho trovato uno tripolare da 32a ma non dovrebbe avere la stessa portata se usato come bipolare o sbaglio?voi che avete piu esperienza non c'è altro modo???? Modificato: 12 giugno 2007 da uelly
oiuytr Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Guarda qui, anche se sono 3 o 4 poli li puoi usare benissimo anche come bipolari, e' sufficiente collegare 2 poli. Al limite, se ti serve, il terzo polo lo puoi usare come contatto ausiliario
uelly Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Grazie Francesco,ho fatto una cosa avevo un quattro poli da 32a, l'ho smontato perchè era troppo lungo x fortuna era modulare e ho recuperato solo due poli gli ho messo una staffa con attacco din e lo mettero nel quadro..... speriamo bene.Grazie a tutti.
