livio@ Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Digli di fare lui una dichiarazione scritta che l'alluminio non viene attaccato dal sale marino, lo porta davanti al giudice di Pace e si fa pagare i danni. :roflmao:
Gianluca1976 Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Quoto fanale.........Ragazzi ma se non e' adatto l'alluminio che cavolo di materiale volete usare al mare il titanio L'acciaio se non trattato fa la fine del ferroIl ferro zincato dura 10 anni non di piu'Se facessero le ringhiere in PVC non sarebbe male
acarrua Inserita: 15 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Ragazzi ma se non e' adatto l'alluminio che cavolo di materiale volete usare al mare il titanio laugh.gifè quello che mi chiedo pure io,se usi il legno anche quello prima o poi fa una brutta fine,lo devi verniciare ogni tanto.se no fai le ringhiere di cemento e amen
livio@ Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 L'acciaio se non trattato fa la fine del ferroriporto: "Il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26. Estremamente importante nella tecnologia per le sue caratteristiche meccaniche, la sua lavorabilità e in tempi recenti per le leghe da esso derivate, la ghisa e l'acciaio (acciaio è il nome dato ad una lega di ferro contenente carbonio in percentuale non superiore al 2,11%)"Ma, perchè l'acciaio 'resista' alle intemperie, deve essere trattato, ossia=Acciaio inox o acciaio inossidabile è il nome dato correntemente agli acciai ad alto tenore di cromo, per la loro proprietà di non arrugginire se esposti all'aria e all'acqua: il cromo, ossidandosi a contatto con l'ossigeno, si trasforma in ossido di cromo (CrO2) che aderisce al pezzo, impedendone un'ulteriore ossidazione (tale fenomeno è noto come passivazione).Costi assolutamente esorbitanti se non per lavori 'ridotti'; soluzione: ferro con zincatura a caldo (e non sono d'accordo per la sua durata, 10 anni). La zincatura a freddo può avere una vita ridotta, quella a caldo assolutamente no.D'altro canto, se il 'ferro' viene curato, ossia gli si impedisce l'ossidazione con una verniciatura costante, resiste tranquillamente per svariati decenni.
mzara Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Se facessero le ringhiere in PVC non sarebbe maleLe fanno, con materiale riciclato, e come sono belle e resistenti!!!
Gianluca1976 Inserita: 16 giugno 2007 Segnala Inserita: 16 giugno 2007 ferro con zincatura a caldo (e non sono d'accordo per la sua durata, 10 anni). La zincatura a freddo può avere una vita ridotta, quella a caldo assolutamente no.D'altro canto, se il 'ferro' viene curato, ossia gli si impedisce l'ossidazione con una verniciatura costante, resiste tranquillamente per svariati decenni.E' giusto ma non a 20 m dal mare ti garantisco che dopo 10 anni e' un continuo fiorire di "polverina bianca" e anche se le vernici ogni anno riesce dopo 1 mese....Questa e' la mia scala a chiocciola zincata a caldo a 200m dal mare (lato mare,il peggiore)La scala dopo 2 anni e' stata verniciata(il ferro appena zincato e' troppo liscio xche' ci attacchi la vernice)con una mano di aggrappante(fondo giallo per le superfici zincate) e 2 di smalto.La ruggine non ce n'e' nemmeno un puntino ma sotto gli scalini si nota un po' di polverina bianca che altro non e' che la normale reazione dello zinco all'ossidazione.Nella foto e' lurida causa muratori maldestri.Quindi questo x dire che hai ragione sul fatto che la ruggine non si presenta per decenni ma la polverina si(al mare,in citta' e' eterna ) e quindi comunque la devi riverniciare ogni 2 anni massimo
Gianluca1976 Inserita: 16 giugno 2007 Segnala Inserita: 16 giugno 2007 Le fanno, con materiale riciclato, e come sono belle e resistenti!!!Ma dici sul serio???Costi,resistenza??
mzara Inserita: 16 giugno 2007 Segnala Inserita: 16 giugno 2007 Ma dici sul serio???Costi,resistenza??Non ti so dire altro, le ho viste da un cliente "ambientalista" patito, sono costruite con verghe di circa 2/3 cm di lato mantenute da lungheroni un po' più massicci, sono veramente stabili e robuste.L'unico inconveniente (per me) è che sono di un colore marroncino verdastro praticamente indefinito.
lucky78 Inserita: 24 giugno 2007 Segnala Inserita: 24 giugno 2007 per problemi di salsedine il materiale giusto è l'acciaio INOX AISI 316 ben diverso ( molto più costoso) dal AISI 304.
