Ferro da stiro Polti Friendly dopo 5 minuti non produce più vapore
Buonasera a tutti, ho un problema con il ferro da stiro Polti Silence Eco Friendly 14.45. Alla prima accensione la spia vapore lampeggia e poi si accende fissa come da manuale a quel punto produce regolarmente vapore per circa 5-7 minuti, passato questo tempo si arresta l'uscita del vapore, la piastra del ferro rimane calda, mantenendo la spia accesa e emettendo ogni tanto il classico rumore di caricamento acqua.
Non c'è poi più modo di far ripartire il vapore se non aspettando che si raffreddi tutto
Ho già aperto e pulito la caldaia dalle incrostazioni
Stefano Dalmo
Apri la caldaia e controlla se quando non esce più vapore , la elettrovalvola  vene alimentata o no quando pigi il pulsante.
se la  resistenza della caldaia  non viene più alimenta  per riscaldare . Nel senso che il vapore va via via abbassandosi  fino a non uscire più  o  che in un momento all’altro si ferma.
Grazie, ho riprovato, quando funziona (per i primi 5 minuti)  il rumore della elettrovalvola si sente molto bene, poi quando non esce più vapore (in modo improvviso) non si sente più l'elettrovalvola anche se quest'ultima è alimentata regolarmente alla pressione del tasto.
Immagino, a questo punto, che sia l'elettrovalvola a non funzionare
Stefano Dalmo
Potrebbe essere  che sia da sostituire solo la bobina e non tutta la elettrovalvola
Cambiato l'elettrovalvola completa (15 Euro) ed è tornato a funzionare regolarmente
Stefano Dalmo
Perfetto 👍 grazie per l'aggiornamento
