pesci2001 Inserito: 14 giugno 2007 Segnala Inserito: 14 giugno 2007 (modificato) dovrei montare un lettino relax in cui l'assorbimento c.a e di 2600 v.a tensione di alimentazione 220v ,a quanti watt equivalgono grazie Modificato: 14 giugno 2007 da pesci2001
luigi69 Inserita: 14 giugno 2007 Segnala Inserita: 14 giugno 2007 sistema monofase in corrente alternata P = V * I * cosfi Potenza apparente P = V*Idipende quindi dal lettino , da cosa c'e' dentroragionamento assurdo : se ci fossero solo lampadine elettriche a filamento ( sto facendo un esempio ) la Potenza effettiva è uguale a quella apparente, in quanto cosfi = 1cioè 2600 VA sono 2600 W con una corrente a 230 volt pari a 11,3 Anel caso ci fose un motore enorme ( esempio assurdo, nel senso che il motore è grande e risulta l'unico utilizzatore ) , mettendoci nelle condizioni peggiorative di un cosfi pari a 0,75 la corrente assorbita sarà maggiore, circa 15 A, partendo dal dato di prima di 2600 VApuò darsi che il lettino contenga delle resistenze di riscaldo, il cui cosfi è 1non ci sono maggiori informazioni sull'etichetta o sulle istruzioni ?se vogliamo fare un ragionamento pratico molto veloce.....per te... 2600 VA o 2600 W sono la stessa cosa, cambia però l'assorbimento in Amperemagari ci sono 2000 watt di resistenze e 600 di motore che massaggia ( sempre tanto per dire )...e quindi si può calcolare con maggiore precisione l'assorbimento effettivo
