Carl_ag Inserito: 15 marzo 2022 Segnala Inserito: 15 marzo 2022 Salve, possiedo il frigo del titolo, mi sono accorto di un problema nell'ultima settimana. Sullo schermo ho impostato come temperatura 6 gradi, ma un termometro che ho messo dentro segna che ci sono 14 gradi circa, questo nel lato del frigo. A Dicembre l'ho tenuto spento per alcuni giorni per togliere la condensa perché non teneva più la temperatura. Cosa potrebbe essere in questo caso?
Stefano Dalmo Inserita: 15 marzo 2022 Segnala Inserita: 15 marzo 2022 Il fatto che ha funzionato tre mesi ,dopo lo sbrinamento crea solo confusione , sarebbe il caso di rifare uno stop forzato del frigo per 48 ore con le porte aperte , aprire il carter del vano motore e controllare lo stato del terminale sul tubo di drenaggio e nel contempo assicurarsi che l'acqua di sbrinamento scenda nel contenitore apposito . Eventualmente dovesse ripetere subito il problema , come prima cosa va controllata la resistenza di sbrinamento
