betty92 Inserito: 15 marzo 2022 Segnala Inserito: 15 marzo 2022 Ciao a tutti, ho un problema che riguarda lo sfarfallio delle lampadine a LED dei lampadari che ho in casa. Tutte le volte che accendo 3 fornelli ad induzione contemporaneamente dalla potenza di 10 su 15 in su le lampadine che ho nei lampadari iniziano a sfarfallare finchè non abbasso la potenza di almeno un fornello (lo noto solo nelle lampadine che ho nei lampadari). Premetto che l'impianto di casa è stato fatto nuovo da un anno e che ho la potenza a 6Kw. L'elettricista che mi ha fatto l'impianto di casa mi ha detto che il problema è che l'induzione assorbe tantissima energia e il mio contatore della luce si trova molto distante dal mio appartamento (circa 40 mt) e che bisognerebbe mettere una linea da 16 (attualmente è 6), però ciò non è possibile in quanto non passerebbero cavi così grossi. Secondo voi ci può essere una soluzione a questo problema? Grazie a tutti.
patatino59 Inserita: 15 marzo 2022 Segnala Inserita: 15 marzo 2022 Che lampadine usi ? Quelle dimmerabili o a fili di Led sono molto più sensibili ai piccoli sbalzi di tensione, anche se parte l'ascensore nel palazzo, figuriamoci in locale, come accade a te. Dovresti usare lampadine stabilizzate (quelle con la dicitura 90-260 volt) se non vuoi problemi.
betty92 Inserita: 15 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2022 Ciao, nello specifico ho messo su un lampadario queste (Osram Lampadine LED Sfera, 5W E14) e queste nell'altro lampadario (Lampadina LED filamento, E14 W LEXMAN). Le lampadine che mi segnali sono comunque a LED? Le posso acquistare in qualsiasi negozio (tipo Leroy Merlin)? Grazie!
patatino59 Inserita: 15 marzo 2022 Segnala Inserita: 15 marzo 2022 23 minuti fa, betty92 ha scritto: Le lampadine che mi segnali sono comunque a LED? Certamente, ormai trovare lampadine NON a Led può essere un problema... 😄 Devi osservare l'etichetta alla ricerca di un range di tensione ampio. Le Osram mi sembra che dichiarino 220 - 240 volt, mentre a te servirebbe più ampio. Vuol dire che hanno la stessa luminosità, per esempio, da 100 a 250 volt
betty92 Inserita: 15 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2022 Purtroppo non riesco a trovarle in nessuno dei grandi rivenditori (Leroy Melin e simili). Sai per caso dove posso acquistarle? Sembra che tutti vendano le 220-240 volt. Grazie
betty92 Inserita: 23 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2022 Ciao, qualcuno sa darmi una risposta? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 23 marzo 2022 Segnala Inserita: 23 marzo 2022 Io ti suggerirei di controllare il calo di tensione sotto al contatore . Se il calo è presente sotto al contatore , molto probabilmente è la rete ad avere un sovraccarico su quella fase . In questo caso bisognerebbe sentire il fornitore . Se il calo fosse presente solo in casa allora sono i cavi di cui parlavi .
mrgianfranco Inserita: 23 marzo 2022 Segnala Inserita: 23 marzo 2022 Il fatto che ogni tanto ti faccia un lampeggio non credo causi grossi problemi se proprio ti dà fastidio applica il condensatore in parallelo a ogni lampadario.. https://www.amazon.it/eDM-Condensatore-evitare-sfarfallio-lampadine/dp/B01N916YOM ne trovi online e credo anche nei negozi di materiale elettrico
ivano65 Inserita: 23 marzo 2022 Segnala Inserita: 23 marzo 2022 (modificato) e in condensatore a cosa serve? quello da te segnalato serve per evitare sfarfallii a interruttore aperto se vai dai cinesi a comperare le lampadine ne trovi di piu' tolleranti delle osram e costano meno. l'elettricista ha misurato la tensione col forno a pieno carico? e a vuoto? con un contratto da 6KW ne prelevi anche 7 in modo continuativo, e in questo caso la caduta di tensione potrebbe superare le tolleranze ammesse per la caduta di tensione. come prima cosa prova a tenere la potenza del le piastre a 5KW in totale e vedi se la cosa migliora in modo sensibile Modificato: 23 marzo 2022 da ivano65
betty92 Inserita: 30 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2022 Ciao, avete per caso da consigliarmi una marca di lampadine che possano tollerare questi sbalzi di tensione? grazie
