ricezione canali dificoltosa
retifico.. non avevo collegato bene gli spinotti.. da Valcava vedo meglio ora di prima vedo in piu il 25il 22 il 34 bene il 46 ma come al solito non vedo il 44 45 48
ma non è che Persidera ha problemi a inviare segnale?   ho notato che sono tutti i suoi canali
  • Risposte 142
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • francoivera
    53
  • felix54
    37
  • venue2
    27
  • snipermosin
    19
Posted Images
secondo i calcoli di Felix io sono a 170 gradi a sud  dal ripetitore i oropa (vedi cartina di felix sopra)non saprei neanche dove iniziare a fare la  prva che mi richiedi
la diagnostica dei tv hanno il signal info con due barre (livello e qualità), oppure nella sintonia manuale
16 ore fa, venue2 ha scritto:
dici di vedere il ripetitore e a 4km non lo metto in dubbio.
rispetto al ripetitore, tu sei a circa 140 gradi S-SE?
io direi che sono abbastanza potenti, prova a collegare la televes in verticale direttamente ad un tv e prova a vedere se sintonizzi tutti i mux di questa lista.
nella tabella i mux sono indicati nella colonna a destra si PE
non hai la bussola sullo smartphone per capire gli angoli di puntamento?
si ho la bussola sul cell ma come la punto? come  lo punto per avere una corretta lettura?  ora faro anche la prova della tv con antenna da oropa
Mentre rifai le prove sfruttando le barre di segnale e qualità come ti ha detto venue, vedi se girando appena le antenne (una alla volta) riesci a ricevere meglio, non vorrei che qualcosa non è stretto bene ed hai perso il puntamento.
a nord hai 0 gradi, girando orario i gradi aumentano..
quindi il riperitore di oropa per te è a sud?
Io sono sicuro che tu sei a 170° rispetto al ripetitore di Oropa e i dubbi li ho sugli effettivi puntamenti delle tue antenne.
Da qui la mia richiesta di controllare con una bussola.
Dovresti avere visto dai lobi blu dei grafici che avevo pubblicato che, come avevo già scritto, le antenne sono "tiltate" verso il basso per ridurne l'orizzonte e a distanza di 120 km circa da Valcava non è escluso che i segnali siano risicati.
Non ho la minima idea se, in previsione del refarming, i providers abbiano avuto motivi per ritoccare l'orizzonte delle antenne trasmittenti.
Mi piacerebbe essere sicuro che non ti arrivino gli stessi mux da più direzioni che potrebbero ditruggersi a vicenda....
venue 2 dalla mia tv posso solo vedere la qualita di segnale.. :
mux
56   28%
46  95%
38 100%
36  75%
25 100%
23 100%
21 66%
49 100%
48 0%
45 0%
44 50%
22 100%
55 0%
ok devo controllare con la bussola.. ma .. come devo fare? potete spiegarmi bene come devo puntare il cellulare? ho visto gradi su bussola ma non ci capisco un h
Così, forse facciamo prima.
Con la bussola visualizzata, fai uno screen shot dello schermo del cellulare tenendolo direzionato verso il ripetitore.
Il cell in mano in posizione orizzontale (di piatto praticamente) e con la parte superiore dello schermo verso il ripetitore
Modificato: da felix54
si felix ho visto i tuoi grafici.. interessanti..
ok felix domani salgo sul tetto (ora è notte) mi metto vicino all'antenna e faccio uno screen e lo invio
Scusa, avevo scritto una "cassata"
Devi puntare il cell nella direzione in cui puntano le antenne, non il ripetitore.
mux
56   28%
46  95%
38 100%
36  75%
25 100%
23 100%
21 66%
49 100%
48 0%
45 0%
44 50%
22 100%
55 0%
da questo elenco potrebbe essere sia che i segnali arrivano troppo forte, oppure troppo piano, cosa hai per attenuare? quel partitore cosa è?
mux
56   28%
46  95%
38 100%
36  75%
25 100%
23 100%
21 66%
49 100%
48 0%
45 0%
44 50%
22 100%
55 0%
se colleghi antenna sul partitore e a seguire tv cosa cambia rispetto alla lista?
non hai un tv o un decoder che ti da sia livello che qualità?
se si riprova in entramni i modi, diretto e attraverso partitore
Le prove vanno fatte in antenna senza nulla di mezzo. Un segnale forte da disturbare un tuner di un decoder è impossibile da 123 km di distanza.
Esatto, per di più i pannelli sono anche tiltati in basso per limitarne l'orizzonte.
Ma pure da Oropa non dovrebbe esserci questo rischio. Ho visto le potenze dei trasmettitori, siamo sui 33 di media e distano circa 4 Km da casa sua. Considera che i trasmettitori di Valverde che distano 7 Km da casa mia, e "sparano" anche potenze sui 40 - 44 dbw non disturbano anche se arrivano altini, il piu' forte sfiora gli 80 dbuV
Pensa a me che sono 7 km di distanza dall'Eremo e Maddalena.... che sparano anche 47 dBw e con i pannelli decisamente meno tiltati in basso di quelli in oggetto.
no forse ho esagerato a dire 4 km.. dagli schemi di felix risulto a 14 km da oropa.. e credo sia esatto..
non ho un decoder per il livello... domani farò uno screen con bussola e la posto.. vediamo come siamo messi con il puntamento
Venue , il partitore che ho lo uso per collegare tre televisioni..e devo dire che funziona tutto meno i canali soliti 48 44 45
Ricordati di posizionare il cell in direzione del puntamento delle antenne e non del ripetitore come erroneamente avevo scritto.
D'altronde, a vista d'occhio hai solo Oropa, non certo Valcava.
Fai due screenshot, uno per ogni antenna.
Ho fatto un giro per Magnano con street view senza trovare antenne posizionate in polarizzazione verticale 🤔
Non dimenticarti che la prova devi farla senza partitore
