twincat su PC non Beckhoff
Buongiorno a tutti, visto i tempi di consegna di Beckhoff (ormai prima di 4 mesi non arriva nulla) vorrei provare ad utilizzare un PC da commercio per almeno avviare a banco alcuni azionamenti.
Backhoff dà una lista di schede ethernet compatibili con il suo sistema RealTime, ma allo stesso tempo dichiara che la scheda non è l'unica peculiarità. Io dovrei collegare in ethercat due azionamenti (un AX5136 Beckhoff e un SGD7S Yaskawa) ed imparare a gestire il motion in ambiente Beckhoff (che mi è abbastanza oscuro avendo sempre lavoraro con Siemens). Quindi non chiedo performance spinte visto che trattasi solo di un avviamento a banco per far pratica. Onde evitare di prendere a caso un PC ed eventualmente aggiungerci una delle schede di rete suggerite da BeckHoff senza avere la certezza che il tutto vada, mi chiedevo se qualcuno avesse già provato questa strada e sapesse indicarmi che PC ha usato.
Francesco
ciao
prova con un pc qualunque devi ricordarti dopo aver installato twincat,
di installare le funzionalità realtime sulla tua scheda di rete.
Attivi una licenza da 7 giorni e provi.
Per far girare due assi ti basta un CX9020
fammi sapere
un saluto
Valvolina
