Salvamotore
salve a tutti. sto realizzando un quadro elettrico in monofase. esso deve alimentare alcune luci e un motore.
come interruttore generale ho previsto un differenziale puro e, a valle, un magnetotermico per le luci e un salvamotore.
vorrei sapere se posso mettere soltanto il salvamotore o devo accoppiarlo con un magnetotermico.
grazie per la risposta
ciao sarebbe meglio se mettessi anche un MT per sezionare il motore in caso di guasto,perchè il salvamotore interverrebbe in caso di sovraccorrente,quindi metti caso che hai un guasto al motore,con un MT dedicato solo al motore puoi sezionare quest'ultimo.
ciao
Del_user_23717
Perchè, col salvamotore non puoi?? :huh:
bhe diciamo che come sezionamento,a mio modesto parere non è il massimo,poi si tratta di un solo motore,fossero decine,come in certi quadri di macchine automatiche,allora li il discorso cambia,cambia in senso economico,ed allora il salvamotore diventa il generale di ogno motore.
ciao
Ma allora, se c'è solo un salvamotore non funziona da sezionatore, se invece ci sono tanti salvamotori....... questi possono funzionare da sezionatori!
<_< Questo discorso non mi quadra.
solo da un punto di vista economico,se poi il quadro che si sta realizzando è personale,ognuno lo puo' "arricchire" come vuole.
viceversa se si sta tenendo conto delle spese,allora meglio lesinare su qualcosa.non sto parlando di norme ecc.ecc...io dicevo visto che vi era un solo MT generale, luci e motore,metterne due MT,in modo da separare le utenze..non era un discorso sul funzionamento.
ciao
Del_user_23717
Se il salvamotore è classificato come adatto al sezionamento, non c'è bisogno d'altro..
Modificato: da attilio fiocco
La maggioranza dei salvamatori sul mercato oltre che essere interruttori magneto-termici (anche con buone prestazioni riguardo allla corrente di corto circuito) sono anche considerati interruttori di manovra sezionatori, e quindi adatti appunto a sezionare il carico
Non capisco perchè mettere un magneto-termico a monte del salvamotre quando egli stesso ha una curva di intervento magnetica ben più adatta (per le correnti di spunto) a proteggere un motore con in più una protezione termica regolabile.
Tanto vale allora realizzare la vecchia configurazione..................magnetotermico-->fusibili-->contattore-->termico.
Del_user_23717
Beh, se non c'è la necessità, il solo salvamotore abbatte notevolmente i costi... e i cablaggi...
Forse mi sono espresso male...............anch'io sono per il salvamotore ;)
Del_user_23717
Si Francesco, lo avevo chiaramente capito, era giusto per puntualizzare la tua affermazione... ;)
