Sky Q
Ciao a tutti. Volevo chiedervi se è possibile collegare con con LNB dcss due decoder Sky Q  Black o Platinum ? Grazie per le risposte
Allora devo fare un impianto centralizzato con i multiswich?
Sarebbe cosa buona e giusta ma per due soli decoders SKYQ potrebbe esserti sufficiente un LNB a 2 uscite DCSS
Modificato: da felix54
il multiswitch dcss a due uscite cosa quasi come un lnb dcss a due uscite.
ti consiglio spendere un po di più per avere più flessibilità di espansione futura con un lnb quattro e un mswitch dcss a due out.
ricordati di chiudere le passanti con terminazioni isolate.
@zeta1965
Non dimenticare che se monti un mutiswitch, dovrai acquistare anche un LNB HV/HV.
Ciao . Scusatemi , ma ci sono LNB dcss a due uscite ?
Si, ad esempio il GT-DLNB2T  di GT-SAT commercializzato in Italia da Auriga ma è anche disponibile online.
Avevi scritto due decoder SKYQ per cui dovrebbe esserti "ottimo e abbondante"
cè solo il dlnb2T, ma attenzione che se sul ramo ibrido ci colleghi anche un decoder o tv legacy ne bloccchi la funzione dcss.
per poi un futuro ampliamento saresti costretto a toglierlo (costa circa 60 euro) e montare un quattro + mswithc dcss
Scusami felix54, ma avevo sentito dire che per vedere due decoder Sky Q avevo bisogno di un multiswich e quindi impianto centralizzato giusto ? Adesso scopro che posso collegare due decoder Sky Q Black con un LNB che mi hai scritto . Non è che crea dei conflitti nei due decoder ? Grazie e
Secondo te, ti avrei consigliato un prodotto che crea conflitti e sempre secondo te, il produttore racconta balle?
Hai visto lo schema? Se lo osservi, è chiaro ed univoco; 2 uscite DCSS
Ripeto, se il tuo scopo è collegarci 2 SkyQ, ti è sufficiente, dopodichè puoi fare come meglio credi.
Hai ragione felix54, ma ho visto molte recensioni negative ...
se l'impianto rimarrà per sempre solo 2 skyQ, con parabola puntata bene, posizionamento lnb (avanti-dietro) e ottimizzazione dello skew non dovresti avere problemi.
ma se puta caso tu o il cliente ti inizia a chiedere di collegare tv o decoder Tivusat potresti iniziare a soffrire di problemi, legati alla configurazione univoca delle 4 porte unicable 1 e sul ramo ibribo configuri un tv o decoder in legacy blocchi quel ramo e ti smette di funzionare lo skyQ collegato.
per 30-40 euro in più ti conviene avere la soluzione più flessibile a future espansioni.
Allora non capisco perchè tegiversare, girandoci intorno. Se ha letto male di quel prodotto, dovresti anche farci capire cosa si intende.
Personalmente non ho problemi a prenderne atto ma vorrei leggere dati in percentuale di pezzi venduti e sopratutto usati da chi sa come fare.
