Impianto Elettrico Per Autoclave
dovendo rifare completamente l'impianto elettrico in un locale autoclave vi chiedo cortesemente se va bene come descritto
quadro contenente differenziale magnetotermico per alimentazione pompe
n.1 presa 220 volt e una presa 380 volt entrambi tipo industriale e protette dai sovraccarichi oppure protette con differenziale-magnetotermico
n.1 punto luce a soffitto
impianto di messa a terra realizzato con pozzetto ispezionabile, picchetto in rame e cavo da 16mmq
la protezione dei componenti va bene se IP44
Collegamenti equipotenziali dei tubi
grazie anticipatamente per la risposta
Se và in dispersione una pompa toglie alimentazione anche all'altra. Se il tutto serve come antiincendio ci sono delle specifiche particolari che non ricordo.
Del_user_23717
Se fosse un' impianto antincendio..... non ci sarebbe il differenziale...
  Quote
Quindi hai più di una pompa, sei sicuro che non vuoi inserire una protezione per ciascuna in modo da evitare che se va in protezione una si ferma anche l'altra...
Sono pompe alimentate in trifase?
Non sarebbe meglio proteggerle con una termica regolabile?
Non hai contattori? Le alimenti direttamente dal magnetotermico?
  Quote
Se possono servire..... a tua discrezione...
  Quote
Se può servire... a tua discrezione...
  Quote
Questo è un modo di fare il collegamento, verificarne la funzionalità è tutta un' altra storia, però se il terreno è favorevole ci starai sicuramente dentro anche se il diff. è da 30mA...
  Quote
Dipende dove sono messi, mi ripeto: a tua discrezione...
  Quote
Se non sono tubi in PVC...
le pompe arriveranno già con un quadro apposito e completo di protezioni salvamotori, etc
A me hanno chiesto solo la fornitura dell'energia elettrica e la realizzazione dell'impianto in base alla legge 46/90
Chiedevo se ci sono delle norme che regolano l'installazione di un impianto elettrico per autoclave quindi se specifica il grado IP delle apparecchiature, l'obbligo di installare delle prese industriali trifase e monofase.
Le pompe funzioneranno con la trifase.
grazie
